30 А обратноходовые контроллеры, обеспечивающие КПД до 96%
19 лет назад
30 А обратноходовые контроллеры, обеспечивающие КПД до 96%, ограничивающие обратный ток в параллельных модулях и уменьшающие размеры источника питания
Maxim Integrated Products представляет MAX5060/MAX5061 - обратноходовые ШИМ контроллеры. Эти ШИМ контроллеры позволяют обеспечить высокий КПД и уменьшить размеры и количество элементов источника питания. Встроенные стабилизаторы напряжения позволяют использовать для питания 5, 12 или 24 В источники напряжения, при этом на выходе приборы формируют напряжения от 0.6 до 5.5 В. MAX5060/MAX5061 идеально подходят для использования в 30 А источниках питания. Кроме того, для построения более мощных источников питания можно использовать несколько таких DC-DC модулей.
Оба прибора содержат схему контроля среднего тока, которая позволяет разработчикам обеспечить точность ограничения тока +-10 %. Эта характеристика позволяет использовать миниатюрные индуктивности и МОП- транзисторы, уменьшая таким образом размеры и стоимость системы. Внешний резистивный токовый датчик гарантирует точность установки выходного тока +-10 %. Максимальная рассеиваемая мощность на этом резистивном датчике равна 25 мВт, что позволяет использовать в качестве датчика миниатюрные резисторы (например, резистор размера 2010 для 20 А источника питания). Также MAX5060/MAX5061 имеют защиту от обратного тока, что позволяет защитить шину питания (VBUS) от повреждения при работе нескольких параллельных модулей.
И MAX5060, и MAX5061 имеют вход ON/OFF и вход внешней синхронизации. Частота переключений программируется внешне и может быть в пределах от 125 кГц до 1.5 МГц, что позволяет разработчика оптимизировать размеры источника питания и КПД.
Дополнительно MAX5060 имеет следующие характеристики: выход сигнала синхронизации для управления следующим DC-DC преобразователем, работающем в противофазе, контрольный выход, напряжение на котором пропорционально току нагрузки, выход сигнала PowerGood, защите от повышенного напряжения и дифференциальный вход для подключения удаленного датчика напряжения на нагрузке. Имеется демонстрационный комплект 20 А источника питания, который имеет размеры 42x23 мм и максимальный КПД 96%.
MAX5060/MAX5061 имеет рабочий температурный диапазон от -40 °С до +125 °С. MAX5060 доступен в 28 контактном TQFN корпусе, а MAX5061 - в 16 контактном TSSOP корпусе.
Источник:chipdoc
