Архив : 10 Июнь 2005 год
Maxim Integrated Products представляет MAX2016 - самый точный в мире полупроводниковый прибор для измерения VSWR в диапазоне от низких частот до 2.5 ГГц, коэффициента усиления и мощности
Разработчики могут использовать MAX2016 как простой детектор РЧ мощности и компаратор или как законченный контроллер мощности и коэффициента усиления в петле обратной связи. Непревзойденная комбинация точности, коэффициента развязки каналов и динамический диапазон делают этот SiGe прибор идеальным для применения в различных беспроводных системах в качестве двухканальных измерителей мощности, детекторов потери сигнала, схем контроля VSWR, детекторов нагрузки и узлов АРУ.
Для измерения мощности MAX2016 использует пару отслеживающих температуру логарифмических РЧ усилителей. Прибор вычитает уровень мощности одного сигнала из уровня мощности другого сигнала, чем обеспечивает формирование постоянного выходного напряжения, которое пропорционально разности мощностей (то есть коэффициенту усиления). Также MAX2016 может измерить затухание отраженного/VSWR РЧ сигнала РЧ путем измерения мощностей падающей и отраженной волн. Детектор нахождения сигнала в заданных границах реализован на встроенных компараторах, логическом элементе ИЛИ и 2 В ИОН. Эти элементы позволяют построить детектор нахождения коэффициента усиления в заданных пределах. Также можно построить детектор высоких VSWR состояний (КЗ или ХХ нагрузки).
MAX2016 может быть использован в качестве контроллера цепи обратной связи системы АРУ. Внутренние узлы прибора позволяют отслеживать и поддерживать постоянным коэффициент усиления в замкнутой системе. Для реализации сопоставимых функциональных возможностей потребовалось бы в два раза больше элементов, которые заняли бы на плате в три раза больше места.
Имея отклонение характеристики от логарифмической во всем рабочем температурном диапазоне не более ±3 дБ, каждый детектор MAX2016 может обеспечить динамический диапазон 80 дБ, 67 дБ, 64 дБ и 52 дБ на частоте 900 МГц, 1900 МГц, 2170 МГц и 2500 МГц соответственно. Однако отличительной характеристикой MAX2016 являются его встроенные РЧ компараторы. На частоте 900 МГц компараторы имеют динамический диапазон 70 дБ с точностью ±1 дБ в температурном диапазоне от -20°C до +85°C. А на частотах 1900 МГц, 2170 МГц и 2500 МГц при такой же точности и в таком же температурном диапазоне прибор имеет динамический диапазон 55 дБ, 50 дБ и 45 дБ соответственно. Также MAX2016 имеет превосходную развязку каналов. Типичные значения коэффициента развязки каналов равняются 90 дБ для сотового диапазона, 65 дБ для диапазона частот систем персональной подвижной связи и 55 дБ для устройств, используемых в беспроводных локальных сетях. Все эти параметры позволяют измерять РЧ мощность в очень широком диапазоне и с высокой точностью.
MAX2016 выпускается в 28 контактном 5x5 мм тонком QFN корпусе. Также доступны приборы и в безвыводном корпусном исполнении.
Источник:Rainbow Technologies
International Rectifier расширилa свое предложение интегрированных платформ разработки систем управления моторами интегральной схемой управления мотором IR3103
Речь идет о полумостовом FredFET с интегральной схемой управления вентилями, который при использовании в приводах двигателей до 180W не требует радиатора. IR3103, размещенная в корпусе Mini-SIP с 11 контактами служит для разработки компактных двух- и трехфазных полумостовых инверторных моторных приводов высокой мощности.
Элемент может работать до максимального входного напряжения 500V и при температуре до 150°C. Корпус отличается напряжением изоляции до 1500 Veff/min. Все подводы защищены от электростатических разрядов (ESD); кроме того IC3103 содержит Bootstrap-диод для Highside-диапазона управления. Для управления внутренней схемы требуется однополярное напряжение питания, что упрощает использование в модулях.
Пользователю предоставляется в распоряжение демо-комплект IRADK31. Этот комплект содержит трехфазную систему двигателя 250W, управляемую через программное обеспечение GUI (графического интерфейса пользователя). Программное обеспечение может сравнивать между собой различные стратегии по управлению моторными приводами как для индукционных двигателей переменного тока, так и для бесщеточных моторов постоянного тока.
Докментацию по данномй теме можно посмотреть на сайте производителя по адресу:www.irf.com/technical-info/refdesigns/iradk31.pdf
Данный контроллер использовался в графических ЖК-дисплеях с разрешениями от 240x160 точек.
В связи с прекращением производства контроллера S1D13305 (старое название SED1335), производители ЖК-модулей переходят на контроллер S1D13700 (старое название SED1370).
S1D13700 практически заменяет S1D13305, и может управлять дисплеями с разрешением 240x160 точек и 16 уровнями серого, или с разрешением 320x240 точек и 4 уровнями серого. Но они имеют следующие основные различия:
-Способ проверки занятости контроллера (S1D13700 – имеет аппаратный контроль занятости)
-S1D13700 имеет встроенную SRAM объемом 32K*8бит (для S1D13305 требовалась установка внешней ОЗУ).
-Изменилась временная диаграмма сброса ЖК-модуля.
-S1D13700 соответствует стандарту ROHS (директивы по вопросам защиты окружающей среды).
Источник:compel
Высокоскоростной, высокопроизводительный аналоговый мультиплексор 2:1 LMH6570 предназначен для профессиональных приложений в области видео и других высокоточных широкополосных аналоговых приложений. Построенный по технологии VIP10, LMH6570 идеален для приложений, требующих высокой скорости и малых искажений - таких, как видео коммутаторы, мониторы с несколькими входами, измерительное и тестовое оборудование, многоканальные A/D драйверы, видео переключатели картинка-в-картинке.
Такие параметры LMH6570 как 0,1 Дб монотонность коэффициента усиления в полосе 150 МГц и скорость нарастания сигнала 2200 В/мкс, могут найти применение в мультимедийных приложениях и телевидении высокой четкости (HDTV). LMH6570 оптимизирован для работы с максимальной производительностью в небольшом корпусе SOIC. Устройство обеспечивает полосу пропускания 400 МГц при уровне выходного сигнала 2В.
Мультиплексор поддерживает приложения для композитного видео, допуская ошибки усиления дифференциального сигнала 0,02% и фазового сдвига 0,05 градуса для NTSC и PAL - видео сигналов, работая на согласованную нагрузку 75 Ом. Коэффициент усиления LMH6570 устанавливается внешними резисторами для достижения максимальной гибкости.
Источник:compel
Maxim Integrated Products представляет MAX5060/MAX5061 - обратноходовые ШИМ контроллеры. Эти ШИМ контроллеры позволяют обеспечить высокий КПД и уменьшить размеры и количество элементов источника питания. Встроенные стабилизаторы напряжения позволяют использовать для питания 5, 12 или 24 В источники напряжения, при этом на выходе приборы формируют напряжения от 0.6 до 5.5 В. MAX5060/MAX5061 идеально подходят для использования в 30 А источниках питания. Кроме того, для построения более мощных источников питания можно использовать несколько таких DC-DC модулей.
Оба прибора содержат схему контроля среднего тока, которая позволяет разработчикам обеспечить точность ограничения тока +-10 %. Эта характеристика позволяет использовать миниатюрные индуктивности и МОП- транзисторы, уменьшая таким образом размеры и стоимость системы. Внешний резистивный токовый датчик гарантирует точность установки выходного тока +-10 %. Максимальная рассеиваемая мощность на этом резистивном датчике равна 25 мВт, что позволяет использовать в качестве датчика миниатюрные резисторы (например, резистор размера 2010 для 20 А источника питания). Также MAX5060/MAX5061 имеют защиту от обратного тока, что позволяет защитить шину питания (VBUS) от повреждения при работе нескольких параллельных модулей.
И MAX5060, и MAX5061 имеют вход ON/OFF и вход внешней синхронизации. Частота переключений программируется внешне и может быть в пределах от 125 кГц до 1.5 МГц, что позволяет разработчика оптимизировать размеры источника питания и КПД.
Дополнительно MAX5060 имеет следующие характеристики: выход сигнала синхронизации для управления следующим DC-DC преобразователем, работающем в противофазе, контрольный выход, напряжение на котором пропорционально току нагрузки, выход сигнала PowerGood, защите от повышенного напряжения и дифференциальный вход для подключения удаленного датчика напряжения на нагрузке. Имеется демонстрационный комплект 20 А источника питания, который имеет размеры 42x23 мм и максимальный КПД 96%.
MAX5060/MAX5061 имеет рабочий температурный диапазон от -40 °С до +125 °С. MAX5060 доступен в 28 контактном TQFN корпусе, а MAX5061 - в 16 контактном TSSOP корпусе.
Источник:chipdoc
Maxim Integrated Products представляет MAX5073 - двойной DC-DC преобразователь со встроенным n- канальным МОП- транзисторами. MAX5073 разработан для использования в источниках питания автомобильного и испытательного оборудования.
Прибор имеет диапазон входного напряжения от 4.5 до 5.5 В или от 5.5 до 23 В, а выходы имеют максимальный ток 1 и 2A, соответственно. В автомобильном оборудовании для защиты его от высоковольтных выбросов напряжения при переходных процессах перед прибором можно установить прибор МАХ6398. Каждый из выходов может быть настроен индивидуально на работу в обратно- или прямоходовом режиме, что дает большую гибкость источнику питания. Частота переключений прибора задается внешне и лежит в пределах от 200 кГц до 2.2 МГц. Выбираемая частота позволяет не только оптимизировать КПД и стоимость устройства, но также снизить гармоники в устройствах с высокой чувствительностью к шумам. Так как преобразователи работают в противофазе, то пульсации входных тока имеют минимальное значение. Выход сигнала синхронизации позволяет изготавливать на основе этого прибора четырехфазные источники питания. А кроме того, для снижения шумов можно использовать внешнюю синхронизацию. MAX5073 использует внешнюю коррекцию, которая позволяет использовать самые миниатюрные индуктивности и конденсаторы, что позволяет снизить стоимость источника питания. Кроме того, прибор имеет функции индивидуального отключения преобразователей, цифровую схему плавного запуска, выход сигнала PowerGood, схему защиты от КЗ и отключения при перегреве.
MAX5073 имеет рабочий температурный диапазон от -40 °C до +85 °C и доступен в компактном 28 контактном 5х5 мм TQFN корпусе.
Источник:chipdoc
DS5000FP - защищенные микроконтроллеры фирмы DALLAS из семейства совместимых с MCS-51 приборов, использующих для хранения программ и данных энергонезависимую память. Данные ИС оснащены различными уровнями защиты - начиная с простой защиты от считывания до полного шифрования памяти программ и данных прибора. Приборы имеют немультиплексируемую Byte-wide шину адресов/данных, обеспечивающую интерфейс с памятью без помехи портам ввода/вывода. В микроконтроллерах к этой 8-разрядной (по данным) шине, дополнительной к стандартной для 8051 мультиплексируемой шины портов 0 и 2, подсоединюется стандартные КМОП СОЗУ форматов 8Кx8, 32Кx8 или 128Кx8 без использования логики склеивания. В дополнение к энергонезависимой памяти микроконтроллеры оснащены набором встроенных периферийных устройств, упрощающих реализацию встраиваемых систем и снижающих их стоимость.
Базовые особенности приборов:
-100% совместимость по кодам с семейством 8051;
-прямая адресация 64 кБ памяти программ и 64 кБ памяти данных;
-схема управления энергонезависимой памятью;
-10 лет сохранности данных без использования внешних источников питания;
-внутрисистемное программирование через последовательный порт;
-128 байт сверхоперативного ОЗУ;
-Два 16-разрядных таймера/счетчика общего назначения;
-один UART;
-пять прерываний с двумя внешними;
-специальная Byte-wide шина данных, сохраняющая четыре 8-разрядных порта для ввода/вывода общего назначения;
-сброс по пропаданию питания;
-прерывание по раннему предупреждению о пропадании питания;
-сторожевой таймер.
Использование для хранения программ ОЗУ вместо традиционных ПЗУ или СППЗУ увеличивает защищенность, поскольку нежелательное вмешательство в систему приведет к потере содержимого ОЗУ. Дополнительные возможности, такие как высокоскоростное в реальном масштабе времени шифрование памяти, генерация фиктивных адресов по шине и внутреннее хранение векторов ОЗУ увеличивает защищенность систем на основе семейства защищенных микроконтроллеров. Защищенные микроконтроллеры разработаны для работы без внешнего управления в удаленных применениях. Специальные средства предупреждают выпадание системы из под контроля во время переходных процессов. К ним относятся: системный сброс при выходе питания за допустимые пределы, прерывание по раннему предупреждению о спаде питания для сохранения важных данных, сторожевой таймер для сброса микроконтроллера. Кроме того энергонезависимая память позволяет программе сохранить рабочие состояния, что позволяет завершить задачу при восстановлении питания.
-расширенные возможности защиты пользовательского ПО от копирования или нежелательного изменения;
-внутрисистемное программирование и перепрограммирование через последовательный порт;
-использование СОЗУ в качестве памяти программ и данных; -батарейная поддержка содержимого СОЗУ и других энергонезависимых ресурсов;
-взаимодействие процессора и памяти программ и данных по специальной Byte-wide шине совместимость по системе команд с семейством MCS-51;
-напряжение питания 5 В;
-коммерческий диапазон рабочих температур 0°C...70°C.
Области применения: компьютеризованное банковское дело, коммерческие сделки, контроль за торговлей по телевидению и любые другие ситуации, в которых требуется защита собственнического ПО и данных.
HFD3023-500 – оптические приемники для передачи сигнала на коротких дистанциях 850 нм в оптоволоконных системах связи. Устройство состоит из микросхемы с интегрированным фотодиодом и схемой усилителя, а также выхода открытого коллектора. Наличие подобного выхода позволяет подключать устройство непосредственно к TTL-схемам. Таким образом, излучатели серии HFD3023-500 конвертируют оптический сигнал и передают его на TTL-выход.
Излучатели выпускаются в стандартном металлическом корпусе ТО-46. Для максимально эффективной работы устройства требуется достаточная электрическая изоляция. Это этого между напряжением питания Vcc и землей должен быть подключен развязывающий конденсатор 0,1 мкФ. Он минимизирует шумы источника питания и улучшает качество сигнала. Дополнительное экранирование корпуса и выводов оптоприемника также поможет сократить помехи
HFD3023-500 предназначена для замены оптоприемников предыдущего поколения HFD3023-002.
Принцип работы
Оптическое излучение воздействует на фотодиод и преобразуется в электрический ток, который поступает в схему DC усилителя и передается на открытый коллектор транзистора. Выход через резистор может быть соединен напрямую с TTL нагрузкой. Электрический сигнал обратно пропорционален входному световому сигналу.
При попадании пучка света на фотодиод выход находится в низком логическом состоянии. При отсутствии светового воздействия на фотодиод выход, соответственно находится в высоком логическом уровне.
При разработке схемы важное значение уделяется параметру искажения формы импульса, т.е. увеличению ширины импульса на выходе (для оптических входов высокого уровня) за счет генерации неравновесных НЗ. Время спада импульса приводится в технической документации и зависит от мощности падающего излучения температуры и частоты следования световых импульсов. Для данной схемы это время не превышает 6 нс. При необходимости в схему вводятся корректирующие элементы.
Характеристики
-конвертация оптического сигнала в цифровой сигнал TTL уровня
-типичная чувствительность 2 мкВ (-27 дБм)
-высокая надежность
-герметичный корпус ТО-46
-встроенные микролинзы для эффективной оптической передачи сигнала
Область применения
-системы передачи данных
-система скрытого видеонаблюдения машиностроение
-оборудование в пищевой и упаковочной промышленностях
Источник:Платан
Fluke представляет термометры, которые позволяют легко выполнять инфракрасное измерение температуры в самых различных условиях, от близко расположенных электрических соединений, до регулировочных операций в больших цехах. Компактный термометр Fluke 62 Mini отличается простотой в использовании при выполнении задач общего назначения и высочайшей точностью среди приборов подобного класса. В новую 570 серию вошли три модели, специально разработанные для проведения высокоточных измерений, необходимых для проведения профилактического техобслуживания. Бесконтактные инфракрасные термометры - это самый безопасный способ измерения температуры вращающихся, находящихся под напряжением, имеющих опасную температуру и труднодостижимых объектов
Новая модель Fluke 62 Mini обеспечивает возможности точного инфракрасного термометра с пистолетной ручкой, достигая более широкого круга пользователей. В этой компактной модели высочайшая точность среди приборов подобного класса сочетается с прочностью, позволяющей применять прибор в промышленных условиях, малыми размерами для удобства работы и небольшой ценой, позволяющей каждому члену бригады иметь свой собственный прибор. Прибор имеет диапазон измерения температур от -30°C до 500°C, отношение расстояния к размеру пятна (D:S) 10:01 и одноточечную систему лазерного наведения для указания центра измерительного пятна. Этот прибор идеален для работы с электрическими и электронными системами, а также с системами обогрева, вентиляции и кондиционирования.
Для проведения профилактического техобслуживания необходимы прецизионные приборы для точного мониторинга состояния и анализа. Инфракрасные термометры Fluke 572, 574 и 576 отличаются мощной оптикой, передовой системой наведения, очень малым временем отклика и регулируемым коэффициентом излучения, что делает их идеальными для самых ответственных бесконтактных измерений. Модели 574 и 576 включают программное обеспечение для проведения анализа и составления отчетов. Чтобы документация по температуре была наиболее полной, модель 576 оборудуется также встроенной цифровой камерой, которой можно сфотографировать место измерения. Это очень полезно для точного указания месторасположения потенциальной неисправности.
Все новые модели 570 серии имеют диапазон измерения температур от -30°C до 900°C, отношение D:S 60:1 и передовой трехточечный лазерный указатель повышенной яркости, использующий коаксиальный лазерный луч и обозначающий положение центра и краев измерительного пятна, что позволяет точно и просто наводить прибор при различных расстояниях до объекта и условиях их освещения. В качестве специального исполнения имеется короткофокусная модель с минимальным размером пятна 6 мм (0,24 дюйма), применяющаяся там, где размеры измерительного пятна должны быть очень малы.
Источник:Радиолоцман
Корпорация IBM объявила, что намерена начать поставки нового пакета технологических решений для проектировщиков интегральных микросхем, призванного значительно улучшить производительность микроэлектронных устройств. Речь идет о решении для статистического анализа синхронизации временных процессов, созданном на основе пакета IBM EinsTimer. Теперь впервые это решение для проектирования будет поставляться как коммерческий продукт через подразделение IBM Engineering & Technology Services.
В условиях уменьшения размеров элементов микроэлектронных устройств до 90 нанометров и менее необходимы более совершенные средства автоматического проектирования электронных систем, такие как предлагаемое решение для статистического анализа синхронизации временных процессов, чтобы уменьшить риски, повысить гибкость и ускорить процесс создания продукции.
Решение проблемы вариаций технологических параметровНовое ПО поддерживает отраслевые стандарты (в т.ч. sdc, .lib, spef) и обеспечивает всесторонний учет вариаций технологических параметров.
Специалисты IBM по разработке специализированных ИС уже опробовали статистические методы при проектировании 90-нм компонентов. Эти методы помогают разделить различные составляющие отклонений параметров и с помощью статистических подходов определить критические пути для определенных типов отклонений, тем самым исключив необходимость в выборе наиболее консервативных решений. Благодаря тесной интеграции - используется та же модель синхронизации и расчета временных процессов, что и в блоке оптимизации проектирования - удается обеспечить более быструю синхронизацию и получать лучше оптимизированные и более надежные конструкции.
Система статистического анализа синхронизации временных процессов EinsTimer, в основе которой лежат пионерские разработки IBMResearch, позволяет проводить пошаговый статистический анализ временных процессов с учетом вариаций исходных и конечных параметров и условий окружающей среды.
