Maxim Integrated Products представляет MAX5072 - двойной DC-DC преобразователь со встроенным n- канальным МОП- транзисторами. MAX5072 разработан для удовлетворения требований к стоимости, качеству и степени интеграции источников питания xDSL и ADSL2 + модемов.
Прибор объединяет в себе четыре функции: два DC-DC преобразователя со встроенными МОП- транзисторами, схема сброса при включении питания, имеющая вход внешнего сброса и выход "dying gasp", на котором устанавливается низкий уровень когда входное напряжение понижается ниже предварительно запрограммированного напряжения. Прибор имеет диапазон входного напряжения от 4.5 до 5.5 В или от 5.5 до 23 В, что позволяет ему работать от различных адаптеров. Выходы имеют максимальный ток 1 и 2A, соответственно, причем каждый из выходов может быть настроен индивидуально на работу в обратно- или прямоходовом режиме. В некоторых приложениях прибор может быть настроен на работу в качестве повышающего преобразователя, способного формировать 12 В питание. Частота переключений прибора задается внешне и лежит в пределах от 200 кГц до 2.2 МГц. При работе на частоте 2.2 МГц уменьшаются шумы в диапазоне частот ADSL2+. Так как преобразователи работают в противофазе, то пульсации входных тока имеют минимальное значение. MAX5072 использует внешнюю коррекцию, которая позволяет использовать самые миниатюрные индуктивности и конденсаторы, что позволяет снизить стоимость источника питания. По сравнению с другими приборами, источник питания на базе MAX5072 имеет на 60 % меньшую площадь печатной платы.
MAX5072 имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C и доступен в компактном 32 контактном TQFN корпусе.
Источник:chipdoc
