Архив : 6 Июнь 2005 год
Сквозная тема номера – электропитание. Начата публикация (с продолжением) переводного материала инженеров компании Texas Instruments о последовательности включения источников питания в системах с несколькими питающими напряжениями. Широко освещена новая продукция компаний Semikron и International Rectifier. Георгий Келл на своей авторской странице рассказывает об истории компании Maxim Integrated Products. К традиционным партнерским страницам "Терра-электроники" (средства разработки) и "Мастер Кита" (страничка для юного электронщика) добавился материал ДКО "Электронщик", посвященный оборудованию рабочего места разработчика электронной аппаратуры.
Источник:compel
ADX-XLX-V4LX-EVL25 - отладочный набор на базе XILINX Virtex-4 предлагает разработчику гибкость в применении в широком спектре приложений и сокращает время выхода готовой продукции. Установленная на отладочной плате ПЛИС XC4VLX25 предлагает разработчику 200 000 логических ячеек при производительности в 500 МГц для продукции любой ценовой категории.
-ПЛИС:
XILINX XC4VLX25-FF668;
-Память:
8МБ FLASH,
32 MB DDR SDRAM;
-Интерфейсы:
USB 2.0 - CY7C68013,
Ethernet PHY 10/100 - DP83847,
RS-232;
-Периферия:
ЖКИ 128x64,
JTAG порт,
две пользовательские кнопки,
8 пользовательских светодиодов,
8-мипозиционный пользовательский DIP переключатель;
-Коннекторы расширения:
2 коннектора расширения AvBus,
коннектор, подключённый к выводам ПЛИС, включая 30 пар LVDS;
-Питание:
от внешнего источника питания.
Комплектация:
-плата для разработки на Virtex-4;
-инструкция по применению;
-спецификация;
-схемы;
-параллельный загрузочный кабель;
-источник питания;
-исходные коды VHDL
Компания Cypress Semiconductor представила новое семейство, состоящее из 5 высокоэффективных ОЗУ с двухпортовым доступом. Семейство выпускается под торговой маркой More Battery Life™ (MoBL®, продление срока службы батареи) и ориентировано на мобильные телефоны и персональные цифровые помощники (PDA). Новые микросхемы использованы для организации высокоскоростной межпроцессорной связи в мобильных телефонах нового поколения, которые используют несколько процессоров для выполнения видео, игровых, аудио функций или функции почтовой службы (e-mail).
Новые двухпортовые ОЗУ обладают наименьшим потреблением в рабочем и дежурных режимах среди промышленных аналогов, которое на 80% меньше, чем потребление двухпортовых ОЗУ предыдущего поколения. При напряжении питания 1.8В потребление в рабочем режиме составляет всего 15 мА (типичное значение), а в дежурном только 2 мкА (типичное значение), тем самым продлевая длительность непрерывной работы мобильного телефона, как в режиме разговора, так и в режиме ожидания.
Современные мобильные телефоны выполняют обширное количество функций, в т.ч. запись видео, воспроизведение MP3-музыки, отправка мультимедийных сообщений и др. Для реализаций данных обширных функций производители вынуждено идут на использование многопроцессорной архитектуры. Использование ОЗУ с двухпортовым доступом позволяет организовать эффективный обмен данными между процессорными устройствами. Использование двухпортовых микросхем MoBL позволит независимо друг от друга развивать подсистему связи и подсистему приложения. Каждая подсистема может рассматриваться как отдельная, при этом, на организацию межпроцессорной связи понадобится минимум программных действий.
Новые ИМС поддерживают уровни ввода-вывода 1.8В, 2.5В и 3В и характеризуются емкостью памяти до 256 кбит. Время доступа составляет 35 нс, а скорость передачи данных через каждый порт 200 Мбит/с, что позволяет избежать узких мест. Cypress также прелагает опцию с 8-разр. шиной данных для уменьшения числа проводников и упрощения разводки печатной платы.
Микросхемы выпускаются в 100-выв. корпусе fpBGA с шагом выводов 0.5 мм и размером 6х6. Серийное производство намечено на июль 2005 г.
Источник:chipdoc
