Архив : 3 Июнь 2005 год
12:02Новые многофункциональные устройства сбора данных М серии от National Instruments обладают 80 каналами аналогового ввода
National Instruments представила новые недорогие многофункциональные платы сбора данных М серии NI PCI-6225 и PXI-6225, обладающие 80-тью 16-разрядными линиями аналогового ввода и частотой оцифровки 250 кГц. Новые устройства NI 6225 обладают максимальным числом аналоговых входов среди всех устройств сбора данных National Instruments и наилучшим образом подходят для использования в многоканальных приложениях сбора и хранения данных, управления и измерения сигналов с датчиков.
Помимо 80 аналоговых входов устройства NI 6225 обладают всеми достоинствами плат М серии, включая большое количество каналов ввода/вывода, высокую производительность и низкую стоимость. Новейшая технология калибровки NI-MCal позволяет значительно повысить точность измерений, проводимых этими устройствами, посредством самокалибровки во всех входных диапазонах и компенсации ошибок, связанных с нелинейностью измерительных цепей. Системный контроллер синхронизации и тактирования NI-STC 2 позволяет реализовать на базе этих многофункциональных устройств ранее недоступные возможности аппаратно-тактируемого цифрового ввода/вывода и высокоточной синхронизации процессов. Кроме этого данный контроллер осуществляет управление работой двух 32-разрядных счетчиков/таймеров, оснащенных противодребезговыми фильтрами, а также координирует передачу данных в память компьютера по 6 каналам DMA, зарезервированными для каждой из поддерживаемых платой операций - аналогового и цифрового ввода/вывода и двух счетчиков/таймеров.
Устройства NI PCI-6225 и PXI-6225 обладают двумя каналами аналогового вывода (833 кГц), 24 линиями цифрового ввода/вывода с аппаратным тактированием до 1 МГц и двумя 32-разрядными счетчиками/таймерами (80 МГц). Устройства поставляются с набором программного обеспечения, предназначенным для управления ими из таких сред разработки приложний как National Instruments LabVIEW, MS Visual Studio и др. Новейший драйвер управления устройствами сбора данных NI-DAQmx включает в себя интуитивно понятные средства разработчика, инструменты конфигурирования приложений, набор утилит и мастеров для быстрой настройки системы ввода/вывода сигналов, которые позволяют инженерам существенно сократить временные затраты на установку и конфигурирование системы.
Системы сбора данных National Instruments Внедряя коммерческие компьютерные технологии и вкладывая средства в инновационные исследования и разработки, NI продолжает снижать стоимость измерительных и управляющих систем, повышая при этом их производительность, точность и надежность. Устройства сбора данных National Instruments выполнены для работы с различными шинами передачи данных - PCI, PXI, USB - под управлением ОС Windows, Linux and Mac OS X и др.
Источник:Радиолоцман
12:00Фирма National Semiconductor анонсировала новый широкополосный (450 МГц) 12-битный АЦП ADC12L080 со встроенным источником опорного напряжения
Новая ИС от National Semiconductor ADC12L080 - это однокристальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), созданный по КМОП-технологии и рассчитанный на преобразование входных аналоговых данных в 12-битные слова с частотой дискретизации 80 млн. отсч./сек. Преобразователь использует дифференциальную конвейерную архитектуру со встроенной коррекцией ошибок и встроенной схемой выборки-хранения с целью минимизации размеров и энергопотребления при сохранении отличной динамической производительности. ADC12L080 может работать как со встроенным, так и с внешним источником опорного напряжения. При питании от однополярного источника +3,3В микросхема потребляет всего лишь 425 мВт мощности, включая и цепь источника опорного напряжения. Цепь дежурного режима снижает энергопотребление изделия до 50 мВт.
Симметричный вход обеспечивает преобразование во всем диапазоне опорного напряжения ±Vоп. Буферированный высокоомный вход для подключения внешнего источника опорного напряжения преобразует входное однополярное напряжение в симметричное двуполярное, используемое в преобразовании. Формат выходных данных может быть как в виде побитного смещения, так и в коде с дополнением до 2-х (комплементарном).
Микросхема выпускается в 32-выводном корпусе LQFP и предназначена для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Источник:Rainbow Technologies
