National Instruments представила новые недорогие многофункциональные платы сбора данных М серии NI PCI-6225 и PXI-6225, обладающие 80-тью 16-разрядными линиями аналогового ввода и частотой оцифровки 250 кГц. Новые устройства NI 6225 обладают максимальным числом аналоговых входов среди всех устройств сбора данных National Instruments и наилучшим образом подходят для использования в многоканальных приложениях сбора и хранения данных, управления и измерения сигналов с датчиков.
Помимо 80 аналоговых входов устройства NI 6225 обладают всеми достоинствами плат М серии, включая большое количество каналов ввода/вывода, высокую производительность и низкую стоимость. Новейшая технология калибровки NI-MCal позволяет значительно повысить точность измерений, проводимых этими устройствами, посредством самокалибровки во всех входных диапазонах и компенсации ошибок, связанных с нелинейностью измерительных цепей. Системный контроллер синхронизации и тактирования NI-STC 2 позволяет реализовать на базе этих многофункциональных устройств ранее недоступные возможности аппаратно-тактируемого цифрового ввода/вывода и высокоточной синхронизации процессов. Кроме этого данный контроллер осуществляет управление работой двух 32-разрядных счетчиков/таймеров, оснащенных противодребезговыми фильтрами, а также координирует передачу данных в память компьютера по 6 каналам DMA, зарезервированными для каждой из поддерживаемых платой операций - аналогового и цифрового ввода/вывода и двух счетчиков/таймеров.
Устройства NI PCI-6225 и PXI-6225 обладают двумя каналами аналогового вывода (833 кГц), 24 линиями цифрового ввода/вывода с аппаратным тактированием до 1 МГц и двумя 32-разрядными счетчиками/таймерами (80 МГц). Устройства поставляются с набором программного обеспечения, предназначенным для управления ими из таких сред разработки приложний как National Instruments LabVIEW, MS Visual Studio и др. Новейший драйвер управления устройствами сбора данных NI-DAQmx включает в себя интуитивно понятные средства разработчика, инструменты конфигурирования приложений, набор утилит и мастеров для быстрой настройки системы ввода/вывода сигналов, которые позволяют инженерам существенно сократить временные затраты на установку и конфигурирование системы.
Системы сбора данных National Instruments Внедряя коммерческие компьютерные технологии и вкладывая средства в инновационные исследования и разработки, NI продолжает снижать стоимость измерительных и управляющих систем, повышая при этом их производительность, точность и надежность. Устройства сбора данных National Instruments выполнены для работы с различными шинами передачи данных - PCI, PXI, USB - под управлением ОС Windows, Linux and Mac OS X и др.
Источник:Радиолоцман
