Интегральная схема контроллера для активного подключения по схеме ИЛИ
19 лет назад
Фирма International Rectifier представляет универсальную схему управления N-канальными мощными МОП-транзисторами IR5001S для схем с активным подключением по схеме ИЛИ
Фирма International Rectifier представляет универсальную схему управления N-канальными мощными МОП-транзисторами IR5001S для схем с активным подключением по схеме ИЛИ. Интегральная схема, размещенная в корпусе SO-8, применяется вместе с внешним МОП-транзистором. Активное подключение по схеме ИЛИ объединяет два или более источников питания для образования резервированной системы энергоснабжения; таким образом поддерживается питание входных схем в случае выхода из строя источников питания входов. При выходе из строя одного источника питания входов активная схема ИЛИ отключает как можно быстрее не работающий источник напряжения, чтобы предотвратить как спад напряжения системной шины, так и большие пиковые обратные токи.
При использовании IR5001S с 100-V-DirectFET-МОП-транзистором IRF6655 на печатной плате может быть реализован уровень мощности от 30W до 60W. МОП-транзистор 6644 может быть использован для приложений с более высокой потребляемой мощностью примерно от 250W до 300W на плате. Входные контакты (INN и INP) благодаря измерению дифференциального напряжения и полярности на контактах стока и истока внешнего МОП-транзистора служат для определения выходного напряжения. Выходное напряжение (Vout) интегральной схемы управляет затвором внешнего МОП-транзистора. Если ток меняет свою полярность, интегральная схема отключает подключенный по схеме ИЛИ МОП-транзистор, переводя Vout-контакт в состояние Low. Задержка отключения IR5001S составляет обычно 130ns при типичном быстродействии отключения полевого транзистора 20ns. IR5001S предлагается уже сейчас. Цена составляет 0,67US$ при партии от 10.000 штук.
Источник:Rainbow Technologies
