Архив : 22 Апрель 2005 год
11:57LMX2430/LMX2433/LMX2434 PLLatinum™ двойные ФАПЧ синтезаторы
LMX2430/LMX2433/LMX2434 - высокоэффективные частотные синтезаторы с интегрированным двойным масштабируемым счётчиком предназначены для синтеза как ВЧ, так и локальной промежуточной частоты. Коэффициенты пересчета счётчика 32/33 или 16/17 могут быть выбраны для 5,0 ГГц LMX2434. Коэффициенты пересчета счётчика 8/9 или 16/17 могут быть выбраны для LMX2430 и LMX2433. Использование частной цифровой методики петли фазовой синхронизации LMX243X устройств обеспечивает очень низкий шум. Данные передаются устройствам через трехпроводный интерфейс. LMX243x позволяют прямое подключение 1,8 В устройств. Низкое потребление электроэнергии: LMX2430 (3,0 ГГц/0,8 ГГц) - 2,8 мА/1,4 мА, LMX2433 (3,6 ГГц/1,7 ГГц) - 3.2 мА/2,0 мА, LMX2434 (5,0 ГГц/2,5 ГГц) - 4,6 мА/2,4 мА в 2,50 В.
- напряжение питания 2,25 В- 2,75 В;
- выбираемый синхронный или асинхронный режим;
- выбираемый двойной модуль масштабируемого счётчика
- LMX2430 РФ: 8/9 или 16/17,
- LMX2433 РФ: 8/9 или 16/17,
- LMX2434 РФ: 16/17 или 32/33,
- LMX243x промежуточная частота: 8/9 или 16/17;
- программируемые уровни тока ВЧ и ПЧ 1 или 4 мА.
Микросхемы выпускаются в корпусах MTC20 и SLE20A.
Области применения:
- глобальная система связи с подвижным объектами;
- система пакетной радиосвязи общего пользования;
- W-CDMA;
- множественный доступ с кодовым разделением каналов;
- система персональной подвижной связи;
- усовершенствованная система мобильной связи;
- PDC;
- система передача данных;
- беспроводные телефонные трубки (DECT, Терминал Передачи Данных);
- блоки настройки кабельного телевидения.
11:49Встраиваемые GPS модули фирмы LOCSENCE и инструментарий на их основе
MOD GPS LS-40CM - компактный 12-канальный GPS модуль со встроенной GPS антенной, разъемом MMCX для подключения внешней GPS антенны, двумя интерфейсными разъемами: подключение периферийных устройств и последовательный порт RS232.
Возможности:
-12 паралельных каналов приема;
- 4000 частотно-временных последовательностей синхронизации;
- поддержка сигналов SBAS (WAAS, EGNOS);
- расположенная на плате схема переключения для поддержки прямого соединения с активной антенной;
- 137 дБм чувствительность обнаружения сигнала;
- 145 дБм чувствительность слежения;
- менее 10 секунд горячий старт;
- менее 45 секунд холодный старт;
- 5 м СЕР точность определения.
MOD GPS LS-40EB - компактный 12-канальный GPS-модуль. Его отличают малые размеры, низкое энергопотребление, стандартный MMCX-разъем для подключения внешней GPS-антенны.
Возможности:
- 12 параллельных каналов приема;
- горячий старт менее 10 с;
- холодный старт менее 45 с;
- точность определения 5 м СЕР.
MOD GPS LS-40SM - компактный 12-канальный GPS-модуль со встроенной GPS-антенной, последовательным портом RS232.
Возможности:
- 135 дБм чувствительность;
- горячий старт до 10 с;
- холодный старт до45 с;
ADB GPS LS-40EB - комплект разработчика для GPS приемника LS-40EB представляет собой GPS приемник компании LOCSENSE LS-40EB, установленный на адаптационной плате, которая имеет RS232 порт, разъем питания и переключатели.
Его можно использовать как готовый GPS приемник с последовательным портом и RS232 уровнями.
11:39Texas Instruments представляет первый специализированный микроконтроллер для применения в высокоточных портативных измерительных устройствах.
Хьюстон, 12 апреля 2005 г. – Продолжая усовершенствование элементной базы со сверхнизким потреблением энергии для портативных устройств, компания Texas Instruments представляет MSP430F42x0 - новое поколение микроконтроллеров для высокоточных измерительных устройств. Высокопроизводительное ядро, полный набор встроенных периферийных устройств, 16-разрядный сигма-дельта АЦП, до 32 кб флэш-памяти, драйвер ЖК-дисплея со встроенным генератором подкачки заряда позволит разработчикам снизить массу, стоимость и время разработки портативных измерительных устройств. Полную информацию о микроконтроллере MSP430F42x0 можно получить на сайте производителя по адресу www.ti.com/msp43042x0.
Снижение общей стоимости системы.
В партиях по 10 тысяч штук микроконтроллер будет стоить порядка 2.95$ за штуку. Устройства с такой функциональностью впервые доступны по такой цене. Интегрированный 16-разрядный АЦП имеет пять входных дифференциальных каналов, скорость обработки до 8 тысяч выборок в секунду и типовое отношение сигнал/шум порядка 84 дБ. А наличие 12-разрядного ЦАП со временем установки порядка 1 микросекунды, позволит разработчикам увеличить глубину обратной связи и добиться высокой точности измерений, требуемых в современной промышленности и медицине. 16-разрядный АЦП имеет программируемый усилитель с опорным напряжением 1,2 В, а наличие входного буфера устраняет необходимость внешней коррекции сигнала. Микроконтроллер имеет достаточно гибкую архитектуру, и пользователь может использовать только те его компоненты, которые необходимы. Интегрирование флэш-памяти и драйвера ЖК-дисплея, который обеспечивает управление контрастностью, позволяет уменьшить площадь платы и увеличить плотность расположения компонентов за счет исключения ППЗУ и генератора подкачки ЖК-дисплея.
Расширение сферы применения нового микроконтроллера.
MSP430F42x0 идеален для разработчиков, желающих увеличить точность измерения и сократить размеры измерительных устройств. Например, портативный высотомер, имеющий размеры 25-центовой монеты, включая ЖК-дисплей, может быть интегрирован практически в любое мобильное устройство. В медицинской технике оптимизированная периферия MSP430F42x0 позволяет проводить высокоточные измерения, что особо ценно для качественной постановки диагноза. Микроконтроллер MSP430F42x0 разработан специально для применения в средах с жесткими условиями работы. При сбое в работе кристалла, вызванном повышенной влажностью или каким-либо другим воздействием, во время работы в активном или "спящем" режиме, контроллер фиксирует сбой, перезапускает тактовый генератор и формирует безусловное прерывание для отработки установления нормального режима работы.Замена батареи в высокоточном оборудовании может вызвать флуктуации напряжения. Для предотвращения непредсказуемого поведения устройства, вызванного понижением напряжения питания ниже допустимого, предусмотрена функция сброса при провалах напряжения.
Низкое энергопотребление микроконтроллера увеличивает срок службы батарей питания.
Минимальное напряжение, необходимое для работы флэш-памяти и 16-разрядного АЦП микроконтроллера MSP430F4270, составляет 2,5 вольта. Это продлевает срок службы щелочных батарей на 50 процентов. Тактовый генератор в режиме ожидания потребляет ток порядка 1,1 микроампера, а в активном режиме порядка 250 микроампер. Высокая скорость исполнения инструкций 16-разрядным RISC-ядром процессора и способность менее чем за шесть микросекунд перейти из режима ожидания в активный режим с полностью синхронизированными системными часами позволяют более чем в 10 раз сократить потребление энергии по сравнению с аналогичными устройствами конкурентов.
Поддержка разработчиков.
Микроконтроллеры MSP430F42x0 предназначены для работы в диапазоне напряжений от 1,8 до 3,6 В и полностью программно совместимы с существующими микроконтроллерами семейства MSP430. Разработчики могут уже сегодня начинать проектирование, используя эмулятор MSP-FET430U48 с USB и JTAG разъемами, а также интегрированную среду разработки, включая отладчик, компоновщик ассемблерного кода и С-компилятор. Инструментарий поддерживает отладку в реальном времени, доступ к внутренней логике эмулятора, включая программирование, полноскоростную обработку, установку контрольных точек, доступ к управлению тактовым генератором.
Доступность и цены.
MSP430F4270 содержит 32 кб флэш-памяти, контроллеры MSP430F4260 и MSP430F4250 - 24 кб и 16 кб памяти, соответственно. Все три контроллера содержат 256 байт оперативной памяти и 32-канальный интерфейс ввода/вывода. Инженерные образцы MSP430F42x0 доступны уже сегодня, массовое производство начнется в мае 2005 года. Ориентировочная стоимость от 2.95$ в количестве 10000 штук (рекомендованная цена для продажи).
Источник:compel
11:33Быстродействующие 14- битные АЦП в самых маленьких корпусах, осуществляющие одновременную выборку каналов и имеющие входной динамический диапазон ±10, ±5 и от 0 до 5 В
Maxim Integrated Products представляет три новых семейства аналого-цифровых преобразователей (АЦП), осуществляющих одновременную выборку каналов: от двух каналов за 2 мкс, от восьми каналов - за 3.8 мкс Эти новые 14- битные АЦП имеют входной динамический диапазон от 0 до 5, ±5 и ±10 В. АЦП с диапазоном от 0 до 5 В (MAX1316/MAX1317/MAX1318) имеют защиту от входных сигналов ±6 В, в то время как MAX1324/MAX1325 (входной динамический диапазон ±5 В) и MAX1320/MAX1321/MAX1322 и MAX1326 (входной динамический диапазон ±10 В) - защиту от входных сигналов ±16.5 В.
Эти новые АЦП имеют превосходную динамическую характеристику (SFDR = 93 dBc, SINAD = 76 дБ) и статическую точность (INL = ±2 LSB, DNL = ±1 LSB). Упакованные в 7x7 мм 48 контактный TQFP корпус, эти интегральные схемы имеют самый маленький размер среди приборов своего класса. По сравнению с 4- канальными АЦП, осуществляющими одновременную выборку каналов, которые производятся компанией MAXIM и другими компаниями, MAX1316/MAX1320/MAX1324 выбирают до восьми каналов одновременно. Все эти новые АЦП имеют двухполярные входы, при этом им не требуется источник отрицательного напряжения питания, и дают выигрыш по частоте дискретизации в 2.5 раза, а по площади посадочного места - в 2.3 раза.
Приборы доступны в 8 канальных (MAX1316/MAX1320/MAX1324), 4 канальных (MAX1317/MAX1321/MAX1325) и 2 канальных (MAX1318/MAX1322/MAX1326) модификациях. Эти АЦП имеют быстродействующий 15 МГц параллельный интерфейс, встроенный 2.5 В ИОН и способны работать как от внешнего, так и от внутреннего источника синхросигналов. АЦП MAX1316-MAX1326 осуществляют выборку двух каналов за 2 мкс, а 8 каналов - за 3.8 мкс, при этом 8 канальные АЦП имеют производительность 263 ksps на канал. Эти приборы способны обрабатывать одно- и двухполярные входные сигналы, при этом им требуется аналоговое питание 5 В и цифровое питание от 2.7 до 5.25 В. FIFO буфер позволяет снизить загрузку интерфейса и считывать данные в между преобразованиями.
Приборы имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies
