Maxim Integrated Products представляет MAX9996 - полностью интегрированный SiGe смеситель с самыми лучшими параметрами среди промышленно выпускаемых аналогов. Разработанный специально для применения в аппаратуре 2.5G/3G стандарта, MAX9996 имеет беспрецедентную комбинацию линейности, шумовых характеристик и степени интеграции. Эта интегральная схема имеет коэффициента передачи преобразователя 8.3 дБ, коэффициента шума 9.7 дБ и IIP3 = 26.5 dBm. MAX9996 идеален для применения от 1700 до 2200 МГц WCDMA/UMTS, DCS/PCS/EDGE, cdma2000 и TDMA базовых станциях, для которых высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами. Прибор имеет полосу пропускания канала ПЧ от 40 до 350 МГц и высокий коэффициент подавления колебаний гетеродина, работающего в диапазоне от 1900 до 2400 МГц.
Как законченный SiGe преобразователь с понижением частоты, MAX9996 содержит современный двойной балансный смеситель, два усилителя, два симметрирующих устройства и коммутатор гетеродина. За счет такой высокой степени интеграции прибор позволяет уменьшить площадь печатной платы и количество использованных компонентов.
Так как прибор обеспечивает коэффициент преобразования более 8 дБ, то нет необходимости использовать дополнительный усилитель сигнала ПЧ. Превосходные параметры тракта 2LO-2RF MAX9996 позволяют ослабить требования к внешним фильтрам, что позволяет снизить общую стоимость.
Работа в режиме прыгающей частоты поддерживается встроенным SPDT коммутатором гетеродина, который имеет время переключения менее 50 нс, а коэффициент развязки гетеродинов более 43 дБ. Встроенный 0 dBm буферный регистр сигнала гетеродина имеет регулировку в пределах ±3 дБ, что позволяет обеспечить стабильность параметров во всем рабочем диапазоне. Прибор имеет нестабильность коэффициента усиления ±0.75 дБ во всем рабочем температурном диапазоне от -40°C до +85°C. А IIP3 имеет нестабильность всего ±0.5 дБ.
MAX9996 выпускается в компактном 5x5 мм 20 контактном тонком QFN корпусе. Также под заказ доступны бескорпусные варианты смесителя.
Источник:Rainbow Technologies
