Высокоэффективный двойной контроллер источника питания
19 лет назад
Высокоэффективный двойной контроллер источника питания для портативных компьютеров
Maxim Integrated Products представляет MAX8717 - двойной понижающий чередуемый контроллер импульсного источника питания (SMPS), работающий на фиксированной частоте. Имея синхронный детектор, MAX8717 предназначен для формирования основного (5/3.3 В) напряжения питания и напряжения питания портов ввода-вывода в устройствах с автономным питанием.
Работая на фиксированной частоте в режиме чередования MAX8717 обеспечивает низкий уровень пульсации входного тока, потребляемого от 26 В источника питания, и требует небольшой емкости конденсаторов фильтра. Точное ограничение выходного тока обеспечено за счет резистивного токового датчика. Потребление может быть снижено при использовании индуктивного токового датчика. Независимое управление включением/выключением и сигнал установки выходного напряжения позволяют обеспечить правильную последовательность включения источников питания. Схема плавного запуска уменьшает броски тока при включении, а схема плавного останова предотвращает отрицательные броски напряжения при отключении.
MAX8717 доступен в 28 контактном TQFN корпусе и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies
