Maxim Integrated Products представляет MAX8707 - многофазный (2-/3-/4- фазный) чередуемый понижающий контроллер источников питания с фиксированной рабочей частотой вычислительных ядер процессоров AMD Hammer. Чередуемый многофазный режим уменьшает пульсацию входного тока и выходного напряжения, что позволяет использовать более дешевые конденсаторы меньшей емкости. MAX8707 содержит активную схему установки напряжения с регулировкой смещения и усиления, которая позволяет снизить рассеиваемую мощность и требования к сглаживающим конденсаторам.
MAX8707 предназначен для выполнения двух задач по обеспечению питания процессоров ноутбуков: понижение напряжения питания аккумулятора или понижения системного +5 В напряжения до уровня, необходимого для питания вычислительного ядра процессора. Одноступенчатый метод преобразования позволяет этим приборам обеспечить максимальный КПД, а двухступенчатый метод позволяет уменьшить размеры всего преобразователя напряжения.
MAX8707 имеет дифференциальные входы токовых датчиков для каждой фазы. Используя один токовый датчик, пять пар входов токовых датчиков обеспечивают высокую точность установки выходного напряжения и наклона переходной характеристики, а также усредненную защиту от больших токов. Два дифференциальных входа отслеживают напряжение удаленного датчика и выбранную рабочую частоту фаз 200, 300 или 600 кГц.
MAX8707 доступен в 40 контактном компактном 6x6 мм тонком QFN корпусе. Прибор совместим с драйверами MAX8702/MAX8703.
Контроллер имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies
