Архив : 15 Апрель 2005 год
В Японии поступил в продажу маленький робот-гуманоид. Стоит игрушка 588 тысяч иен. Робот ростом 39 см и весом два с половиной килограмма под названием Nuvo, разработанный в компании ZMP, также будет продаваться и в более стильном варианте за 888 тысяч иен. Начинка у него будет та же, но корпус будет лучше отделан и покрыт лаком. Это недешево, но по замыслу создателей, Nuvo призван радовать глаз обитателей богатых домов.
Nuvo можно управлять дистанционно. Робот умеет ходить, садиться и реагирует на голосовые команды , например, "повернись направо" (только, разумеется, по-японски). При необходимости его можно подключить к мобильному телефону и на расстоянии наблюдать, что машина видит через цифровую камеру в его голове. Другой талант Nuvo - склонность к музыке. Он запрограммирован так, что может танцевать и издавать музыкальные звуки.
Аккумулятор робота заряжается в течение двух часов и, если верить утверждениям разработчиков, его хватает на полтора часа работы без подзарядки.
Находящееся в Токио промышленное предприятие ZMP намеревается продать 2300 роботов, партии которых поступят в продажу в конце апреля.
Такие роботы продаются только в Японии. Япония - мировой лидер в области создания роботов. В свое время корпорация Sony произвела фурор создав собачку-робота Aibo. Теперь другие пытаются повторить её успех. Японские компании - в частности, занимающиеся производством автомобилей Honda Motor Co. и Toyota Motor уже пытались создать функциональных гуманоидов.
Источник:compulenta
Американская компания Advanced Micro Devices (AMD) представила новый процессор для ноутбуков Mobile Athlon 64 3700+.
Чип позволяет работать как со стандартными 32-битными программами, так и с 64-разрядными приложениями. Тактовая частота процессора составляет 2,4 ГГц, объем кэш-памяти второго уровня - один мегабайт. Новинка производится по 90-нанометровой технологии и поддерживает расширенную технологию защиты от вредоносных программ EVP (Enhanced Virus Protection). Кроме того, в процессоре реализована система AMD PowerNow!, обеспечивающая снижение энергопотребления при работе портативного компьютера от аккумуляторных батарей.
Поставки мобильных чипов Mobile Athlon 64 3700+ уже начались, их стоимость составляет 336 долларов США в оптовых партиях от 1000 штук. Ожидается, что одним из первых портативных компьютеров, использующих процессор Mobile Athlon 64 3700+, станет ноутбук Gateway 7426GX.
На сегодняшний день линейка AMD Mobile Athlon 64 представлена также моделями 3400+, 3200+, 3000+ и 2800+ с тактовыми частотами 2,2 ГГц, 2,0 ГГц, 1,8 ГГц и 1,6 ГГц, соответственно. С ценами на эти процессоры можно ознакомиться в прайс-листе производителя.
Кроме того, компания AMD предлагает 64-разрядные чипы Turion 64 для тонких и легких ноутбуков. Эти процессоры изготавливаются по 90-нанометровой технологии, имеют от 512 кб до 1 Мб кэш-памяти второго уровня и работают на тактовых частотах от 1,6 ГГц до 2,0 ГГц.
Источник:compulenta
Высокоэффективный чипсет для телекоммуникационных DC/DCc конверторов на базе 100-вольтовых моп-транзисторов DIRECTFET™ и мостового контроллера IR2086S
Корпорация International Rectifier анонсировала новый чипсет для источников питания телекоммуникационного оборудования, питаемых от универсальной телекоммуникационной шины (напряжение от 36 до 75 В) или 48 В сети постоянного тока. Разработанный для применения в DC/DC конверторах с изолированной или неизолированной структурой, новый чипсет повышает технические характеристики как понижающих конверторов мощностью до 220 Вт с 48 В входом, так и источников питания радиоусилителей базовых станций радиорелейных линий.
Новый оптимизированный чипсет, состоящий из силовых МОП-транзисторов DirectFET™ новой серии и новой ИС контроллера IR2086S, разработан для применения в конверторах с двумя основными топологиями, применяемыми в источниках питания сетевого и телекоммуникационного оборудования. ИС контроллера IR2086S упрощает реализацию изолированных DC/DC конверторов с мостовой топологией первичных цепей. Эта ИС специально оптимизирована для применения в понижающих конверторах напряжения стандартных шин постоянного тока, использующих автогенераторные схемы с фиксированной 50% скважностью ШИМ. Она позволяет на 50% уменьшить площадь печатной платы по сравнению со стандартными промышленными 1/4 Brick конверторами и снизить число компонентов на 60%. Применяемый в схеме IR2086S конденсатор мягкого старта обеспечивает постепенное увеличение скважности до 50% за 2000 циклов переключения для ограничения бросков тока при старте, а также обеспечивает одинаковую ширину импульсов в МОП-транзисторах верхнего и нижнего уровня моста в режиме старта.
Другими особенностями ИС являются ограничение выходного тока драйвера на уровне ±1.2 A для ограничения тока в транзисторах и регулируемая пауза на переключение в диапазоне от 50 нс до 200 нс для защиты от сквозных токов, а также программируемая до 500 кГц частота переключения. В чипсет также входят 4 новых МОП-транзистора DirectFET MOSFETs, 100-вольтовые IRF6644 и IRF6655 и 40-вольтовые IRF6613 и IRF6614. Объединение в них новейшей trench технологии производства кристалла и технологии корпусирования DirectFET обеспечивает существенное улучшение основных характеристик транзисторов, таких, как сопротивление канала в открытом состоянии и заряд затвора. Усилительный каскад типовой базовой станции к примеру должен питаться от стабилизированной шины постоянного тока с напряжением 28 В, в то время как входное напряжение пттания изменяется в широких пределах от 36 до 75В.
Новые транзисторы DirectFET MOSFET и ИС контроллера обеспечивают реализацию высокоэффективного (КПД 92.5% при полной нагрузке, выходном напряжении 28 В и мощности 250 Вт) конвертора с двухступенчатым преобразованием. В первой ступени применяются транзисторы IRF6655 и IRF6644 и неизолированная топология конвертора для получения регулируемого промежуточного напряжения. Она следует следующая за простым мостовым конвертором с постоянной скважностью переключения в первичной цепи, где применяются IR2086S и IRF6614 в первичной цепи и IRF6644 во вторичной цепи для самоуправляемого синхронного выпрямления. Такой подход устраняет сложную схему управления выходным каскадом, которая необходима в случае одноступенчатого преобразования. Присущая конвертору шины скважность 50% позволяет применять 100-вольтовые МОП-транзисторы во вторичной цепи вместо 150- или 200-вольтовых, что обеспечивае рост КПД до 2%. Новый 100-вольтовый транзистор IRF6644 может также обеспечить достижение КПД до 95.7% при полной нагрузке в конверторе шины 48 В мощностью 220 Вт (выходное напряжение 8 В и ток 27.5 A), широко применяемом в сетевом оборудовании и high-end компьютерах. По сравнению со схожими устройствами, где применяются 100-вольтовые МОП-транзисторы в корпусе SO-8, это дает возможность поднять КПД на 1% и на 40°C понизить температуру транзистора. Такое значительное снижение температуры корпуса устраняет необходимость применения нескольких параллельно соединенных транзисторов для повышения тока.
IRF6644 обеспечивает повышение на 46% выходной мощности и гораздо лучший баланс между температурами входных и выходных цепей конвертора. По сравнению с конкурентными приборами с равноценным зарядом затвора IRF6644 имеет на 48% меньшее сопротивление канала. По комплексному критерию оценки качества, учитывающему как сопротивление канала в открытом состоянии так и заряд затвора, IRF6644 имеет приемущество до 45% по сравнению с конкурирующими приборами и заменяет два параллельно соединенных конкурентных транзистора с минимальным зарядом затвора и эквивалентным сопротивлением канала. В зависимости от величины выходного напряжения в схеме синхронного выпрямления выходных каскадов можно применять 40-вольтовый транзистор IRF6613 вместо 30-вольтовых. При этом КПД снижается всего на 1%, но повышается запас по напряжению сток-исток более чем на 30%. 100-вольтовые транзисторы IRF6644, IRF6655 нормированы на максимальное сопротивление канала 13 и 60 мОм соответственно. Типовой заряд затвора и заряд затвор-сток этих транзисторов составляют 33 нК, 11 нК и 8 нК, 2.9 нК соответственно. 40-вольтовые IRF6613, IRF6614 нормированы на максимальное сопротивление канала 3.4мОм и 8.2мОм, а их заряды затвора и заряды затвор/сток на величины 42 нК, 12.8 нК и 16 нК, 5 нК соответственно.
Транзисторы IRF6614, IRF6613 выпускаются в корпусе DirectFET среднего типоразмера, транзисторы IRF6655, IRF6614 – в корпусе DirectFET наименьшего типоразмера. ИС IR2086S выпускается в корпусе SO-16.
Источник:ПЛАТАН
ATDH2225 - кабель-конфигуратор для использования при внутрисистемном программировании. Данное устройство может быть использовано для загрузки и верификации до 8 каскадировнных микросхем. Подключение к параллельному порту компьютера.
- конфигуратор систем программирования;
- графический интерфейс пользователя;
- поддержка Windows 95/98/2000, Windows NT;
- возможность одновременной работы с 8 микросхемами;
- поддержка программируемого сброса полярности;
- верификация алгоритмов подтверждения программирования;
- работа с HEX, MCS, POF, RBF, HXU и BST форматами файлов;
- возможность разрешения и запрета внутреннего осциллятора.
Схема применения ATDH2225 представлена на рисунке.
Поддерживемые устройства:
- ATMEL - AT94K(FPSLIC), AT40K, AT6K, AT17
- XILINX - XC4000, XC5200, Spartan®, Spartan2, Virtex®, VirtexE
- ALTERA - EPF6K, EPF8K, EPF10K
- CYPRESS - Delta39K15, 39K30, 39K50, 39K100, 39K165, 39K200
Комплектация: кабель-конфигуратор ATDH2225.
Maxim Integrated Products представляет MAX8707 - многофазный (2-/3-/4- фазный) чередуемый понижающий контроллер источников питания с фиксированной рабочей частотой вычислительных ядер процессоров AMD Hammer. Чередуемый многофазный режим уменьшает пульсацию входного тока и выходного напряжения, что позволяет использовать более дешевые конденсаторы меньшей емкости. MAX8707 содержит активную схему установки напряжения с регулировкой смещения и усиления, которая позволяет снизить рассеиваемую мощность и требования к сглаживающим конденсаторам.
MAX8707 предназначен для выполнения двух задач по обеспечению питания процессоров ноутбуков: понижение напряжения питания аккумулятора или понижения системного +5 В напряжения до уровня, необходимого для питания вычислительного ядра процессора. Одноступенчатый метод преобразования позволяет этим приборам обеспечить максимальный КПД, а двухступенчатый метод позволяет уменьшить размеры всего преобразователя напряжения.
MAX8707 имеет дифференциальные входы токовых датчиков для каждой фазы. Используя один токовый датчик, пять пар входов токовых датчиков обеспечивают высокую точность установки выходного напряжения и наклона переходной характеристики, а также усредненную защиту от больших токов. Два дифференциальных входа отслеживают напряжение удаленного датчика и выбранную рабочую частоту фаз 200, 300 или 600 кГц.
MAX8707 доступен в 40 контактном компактном 6x6 мм тонком QFN корпусе. Прибор совместим с драйверами MAX8702/MAX8703.
Контроллер имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies
Atmel предлагает разработчикам бесплатное программное обеспечение для ускоренного внедрения своих приборов серии DataFlash. В приложениях Вы найдете пояснения и Лицензионное соглашение, которое клиент должен подписать.
Соглашение надо прислать по почте к нам, в компанию Rainbow Technilogies,по адресу:109028, Москва, Яузский бульвар, д.13, строение 3, компания Rainbow Technilogies.
для ускорения процесса можно предварительно прислать копию подписанного Лицензионного соглашения по факсу: (095)797-8993 или по email: info@rainbow.msk.ru
