Q2403A - модуль работает в стандарте GSM 900/1800 и обеспечивает передачу голоса, SMS и факсимильных сообщений и данных со скоростью до 28800 бит/с в режиме GPRS. Они не являются полностью законченными устройствами и предназначены для интеграции в разрабатываемую или уже существующую аппаратуру пользователя. Для начала работы необходимо наличие внешних дополнительных компонентов: держателя SIM-карты, клавиатуры, дисплея, последовательного порта RS-232, микрофона, динамика.
Технические характеристики:
- двухдиапазонный GSM/GPRS-модуль (E-GSM 900/1800 МГц);
- полная совместимость со стандартом "ETSI GSMPhase 2+";
- класс 4 (2 Вт @ 900 МГц);
- класс 1 (1 Вт @ 1800 МГц);
- питание 3,6 В;
- потребляемый ток в рабочем режиме 260 мА (GSM 900);
- потребляемый ток в рабочем режиме 190 мА (GSM 1800);
- потребляемый ток в режиме ожидания менее 3,5 мА;
- размеры: 58x32x6 мм;
- вес: не более 12 г (включая экранированный корпус);
- рабочая температура: -20...55° C;
- температура хранения: -30...85° C;
- полностью совместим с модулями Q23xx и Q24xx.
Голосовая связь:
телефонная связь;
аварийные вызовы;
режимы сжатия данных FR, EFR, HR;
эхоподавление и снижение шума;
тональные сигналы DTMF.
Передача данных GSM:
асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный" режимы до 14400 бит/с;
автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2) MNP2, V.42bis
Передача данных GPRS:
GPRS Класс 2;
схемы кодирования: от CS1 до CS4;
поддержка PBCCH/PCCCH.
Дополнительные возможности GSM:
переадресация вызовов;
блокирование вызовов;
многосторонняя связь;
ожидание и удержание вызова;
USSD закрытые группы пользователей.
Другие возможности:
обслуживание телефонной книги ME+SIM;
фиксированные номера;
SIM Toolkit Класс 2;
блокировка SIM-карты на одного сетевого и сервисного оператора;
часы реального времени с календарем;
будильник;
возможность обновления программы посредством протокола Xmodem;
набор символов UC32.
Интерфейсы:
антенные контакты для коаксиального кабеля;
60-ти контактный разъем содержащий: интерфейс питания, интерфейс SIM-карт с питанием 3 В (1,8 или 5 вольтовые SIM-карты можно использовать с внешним устройством сдвига уровня);
2 входа для микрофона и 2 выхода для динамика;
две шины SPI;
шина I2C;
6 вводов/выводов общего назначения;
3 вывода/ 1 ввод общего назначения;
1 вывод для звонка;
10 вводов для клавиатуры 5х5;
последовательный порт RS-232 (скорость передачи до 115,2 кбит/с);
интерфейс контроля заряда батареи.
