Архив : 4 Апрель 2005 год
13:55GSM/GPRS-модуль Q2403A фирмы WAVECOM
Q2403A - модуль работает в стандарте GSM 900/1800 и обеспечивает передачу голоса, SMS и факсимильных сообщений и данных со скоростью до 28800 бит/с в режиме GPRS. Они не являются полностью законченными устройствами и предназначены для интеграции в разрабатываемую или уже существующую аппаратуру пользователя. Для начала работы необходимо наличие внешних дополнительных компонентов: держателя SIM-карты, клавиатуры, дисплея, последовательного порта RS-232, микрофона, динамика.
Технические характеристики:
  • двухдиапазонный GSM/GPRS-модуль (E-GSM 900/1800 МГц);
  • полная совместимость со стандартом "ETSI GSMPhase 2+";
  • класс 4 (2 Вт @ 900 МГц);
  • класс 1 (1 Вт @ 1800 МГц);
  • питание 3,6 В;
  • потребляемый ток в рабочем режиме 260 мА (GSM 900);
  • потребляемый ток в рабочем режиме 190 мА (GSM 1800);
  • потребляемый ток в режиме ожидания менее 3,5 мА;
  • размеры: 58x32x6 мм;
  • вес: не более 12 г (включая экранированный корпус);
  • рабочая температура: -20...55° C;
  • температура хранения: -30...85° C;
  • полностью совместим с модулями Q23xx и Q24xx.
Голосовая связь:
телефонная связь;
аварийные вызовы;
режимы сжатия данных FR, EFR, HR;
эхоподавление и снижение шума;
тональные сигналы DTMF.
Передача данных GSM:
асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный" режимы до 14400 бит/с;
автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2) MNP2, V.42bis
Передача данных GPRS:
GPRS Класс 2;
схемы кодирования: от CS1 до CS4;
поддержка PBCCH/PCCCH.
Дополнительные возможности GSM:
переадресация вызовов;
блокирование вызовов;
многосторонняя связь;
ожидание и удержание вызова;
USSD закрытые группы пользователей.
Другие возможности:
обслуживание телефонной книги ME+SIM;
фиксированные номера;
SIM Toolkit Класс 2;
блокировка SIM-карты на одного сетевого и сервисного оператора;
часы реального времени с календарем;
будильник;
возможность обновления программы посредством протокола Xmodem;
набор символов UC32.
Интерфейсы:
антенные контакты для коаксиального кабеля;
60-ти контактный разъем содержащий: интерфейс питания, интерфейс SIM-карт с питанием 3 В (1,8 или 5 вольтовые SIM-карты можно использовать с внешним устройством сдвига уровня);
2 входа для микрофона и 2 выхода для динамика;
две шины SPI;
шина I2C;
6 вводов/выводов общего назначения;
3 вывода/ 1 ввод общего назначения;
1 вывод для звонка;
10 вводов для клавиатуры 5х5;
последовательный порт RS-232 (скорость передачи до 115,2 кбит/с);
интерфейс контроля заряда батареи.
08:41Высокоточный датчик ускорения ADXL103CE фирмы ANALOG DEVICES
ADXL103CE - высококачественный датчик ускорения с однополярным питанием. Выделяется малым потреблением и невысокой ценой. Выполняет измерения как динамического, так и статического видов ускорений.
  • ток потребления - 700 мкА при напряжении питания 5 В;
  • высокая стабильность нулевого смещения при отсутствии ускорения;
  • смещение по осям X и Y с точностью до 0,1°;
  • регулировка ширины полосы частот с помощью одного конденсатора;
  • высокая точность измерений;
  • разрешение - 0,001g;
  • критическое ускорение - 3500 g.
Блок схема ADXL103CE представлена на рисунке ниже.
Области применения:
  • динамический контроль деталей автомобиля;
  • электронный контроль ходовых частей;
  • электронные схемы контроля торможения;
  • стабилизация уровней платформ;
  • навигация;
  • системы сигнализации и контроля движения;
  • высокоточные системы оценки положения.
08:33Программируемый преобразователь порта 1-Wire в два порта ввода-вывода общего назначения
Dallas Semiconductor представляет DS2413 - первый программируемый преобразователь порта 1-Wire в два порта ввода-вывода общего назначения, который имеет защиту от возможных повреждений на шине питания. Все выводы прибора способны выдерживать воздействие внешнего напряжения до 28 В. Два порта DS2413 могут независимо работать как входы или как выходы при уровнях внешних сигналов до 28 В. Кроме того, выходы с открытым стоком имеют нагрузочную способность 20 мА, что делает их идеальными для управления светодиодами. DS2413 имеет уникальный 64 битный идентификационный номер, который вместе с возможностями портов ввода-вывода общего назначения делает этот прибор идеальным для применения в системах идентификации. Также значение 64 битного идентификатора может быть изменено в соответствии с требованиями системы.
Работа прибора, включая обмен данными, проверку и питание осуществляется по двухпроводному интерфейсу 1-Wire. При помощи специальных приборов обеспечения многоточечного доступа длина проводов интерфейса может быть легко увеличена до нескольких сот метров.
DS2413 способен работать при напряжении питания от 2.8 до 5.25 В, имеет рабочий температурный диапазон от 0 до +70°C и доступен в 6 контактном TSOC корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
08:32Winbond представляет новый набор микросхем CODEC/RSLIC для голосовых приложений следующего поколения
Корпорация Winbond Electronics разработала две новых серии интерфейсных схем набор линии абонента (RSLIC): W671300 и W671500. Данные RSLIC предназначены для работы совместно с существующими голосовыми кодеками из номенклатуры Winbond для прерывания аналоговых линий POTS. Совместно, кодек и RSLIC, обеспечивают выгодное решение с полной поддержкой требований BORSCHT для систем с петлей короткой и средней длины. Это делает данный набор микросхем идеальным для такого современного пользовательского оборудования, как VoIP-шлюзы или кабельные модемы, а также адаптеры аналоговых телефонов.
Семейство RSLIC может работать при напряжении питания 5В (серия W671500) и 3.3В (серия W671300). В каждом семействе имеется несколько версий, обеспечивающих пользователю гибкость в оптимизации характеристик к индивидуальным системным требованиям. Например, каждая микросхема содержит встроенную схему набора в диапазоне от 100В в высокопроизводительных устройствах и до 75В в большинстве недорогих приложениях.
По аналогии с семейством CODEC данные ИМС также разделяются для работы при 5В и 3В, а также реализованы по одно- и двухканальной архитектурам. Оба семейства, CODEC и RSLIC, отличаются малым энергопотреблением, особенно в режиме снижения мощности (power down) и дежурном режиме (standby), что очень важно для устройств с резервным батарейным питанием.
Микросхемы RSLIC находятся на стадии серийного производства и поставляются в корпусах PLCC и QFN. Голосовые кодеки также находятся в серийном производстве и выпускаются в корпусах PDIP, SOP, SSOP и TSSOP. Кроме этого, доступна недорогая оценочная система для совместной оценки микросхем семейств CODEC и RSLIC.
