Компания National Semiconductor представляет второе поколение семейства линейных
19 лет назад
Компания National Semiconductor представляет второе поколение семейства линейных стабилизаторов со сверхнизким падением напряжения (LDO)
National Semiconductor представляет линейные стабилизаторы со сверхнизким падением напряжения: LP38841, LP38842 и LP38843 на 0.8A, 1.5A и 3A соответственно.
Эти стабилизаторы с высоким КПД, высокой нагрузочной способностью и быстрым откликом поддерживают выходное напряжение при минимальном падении напряжении между входом и выходом. Переходные характеристики устройств делают их оптимальными для использования в источниках питания настольных компьютеров, ноутбуков, графических картах, серверах, ЦСП и т.д.
Изготовленные по технологии КМОП, эти устройства работают от двух входных напряжений: Vbias обеспечивает напряжение для управления затвором силового транзистора N-MOS, тогда как Vin осуществляет питание нагрузки. Данная архитектура обеспечивает высокий КПД и очень низкий рабочий ток (2 мА).
Особенности:
• Наиболее подходит для преобразования входного напряжения 1.8 В или 1.5 В
• Разработан для использования с керамическими конденсаторами, имеющие низкое ESR
• Фиксированные выходные напряжения 0.8 В, 1.2 В и 1.5 В
• Регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 0.56 В до 1.5 В
• Сверхнизкое падение напряжения (75 мВ / 115 мВ / 210 мВ при 0.8 A / 1.5 A / 3 A)
• Начальная точность установки выходного напряжения 15%
• Ток потребления 30 нА в спящем режиме
• Защита от перегрева и короткого замыкания
Компоненты доступны в 5-и выводных корпусах TO-220 и TO-263; LP38841 и LP38842 – производятся так же и в 8-и выводном корпусе PSOP. Все эти корпуса доступны в Pb-free исполнении (без свинца).
Источник:Компэл
