https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-03-09_19-01-20.html
Компания National Semiconductor представляет второе поколение семейства линейных стабилизаторов со сверхнизким падением напряжения (LDO)
National Semiconductor представляет линейные стабилизаторы со сверхнизким падением напряжения: LP38841, LP38842 и LP38843 на 0.8A, 1.5A и 3A соответственно.
Эти стабилизаторы с высоким КПД, высокой нагрузочной способностью и быстрым откликом поддерживают выходное напряжение при минимальном падении напряжении между входом и выходом. Переходные характеристики устройств делают их оптимальными для использования в источниках питания настольных компьютеров, ноутбуков, графических картах, серверах, ЦСП и т.д.
Изготовленные по технологии КМОП, эти устройства работают от двух входных напряжений: Vbias обеспечивает напряжение для управления затвором силового транзистора N-MOS, тогда как Vin осуществляет питание нагрузки. Данная архитектура обеспечивает высокий КПД и очень низкий рабочий ток (2 мА).
Особенности:
• Наиболее подходит для преобразования входного напряжения 1.8 В или 1.5 В
• Разработан для использования с керамическими конденсаторами, имеющие низкое ESR
• Фиксированные выходные напряжения 0.8 В, 1.2 В и 1.5 В
• Регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 0.56 В до 1.5 В
• Сверхнизкое падение напряжения (75 мВ / 115 мВ / 210 мВ при 0.8 A / 1.5 A / 3 A)
• Начальная точность установки выходного напряжения 15%
• Ток потребления 30 нА в спящем режиме
• Защита от перегрева и короткого замыкания
Компоненты доступны в 5-и выводных корпусах TO-220 и TO-263; LP38841 и LP38842 – производятся так же и в 8-и выводном корпусе PSOP. Все эти корпуса доступны в Pb-free исполнении (без свинца).
Источник:Компэл
