Образец дизайна ZigBee-модуля от Jennic с ценой комплектующих менее $5
17 лет назад
Английская компания Jennic заявила о выпуске ZigBee-трансивера второго поколения JN5139. На базе данной микросхемы можно построить недорогой ZigBee-модуль со стоимостью комплектующих менее 5 долларов США. Компания Jennic бесплатно предоставляет ZigBee-стек покупателям своего трансивера JN5139, поэтому платить за программное обеспечение для данного модуля  разработчику не придется. Весь инструментарий может быть свободно загружен с сайта Jennic.
Для снижения себестоимости в предлагаемом модуле используется антенна в виде проводников печатной платы. Краевые контакты по периметру платы позволяют сэкономить на стоимости разъема.
Дополнительную информацию по данному модулю можно найти на сайте компании Jennic.
Данный бюджетный модуль построен на базе новой микросхемы JN5139. По сравнению с выпускаемым в настоящее время трансивером JN5121  в JN5139 значительно снижено энергопотребление в спящем режиме.
Основные преимущества трансивера JN5139:
     Повышенная дальность связи, благодаря увеличенной до -97 дБ чувствительности приемника и повышенной (+3 дБм) выходной мощности передатчика
     Чрезвычайно низкое потребление тока в спящем режиме (ожидание внешнего прерывания) - 400 нА. При работающем генераторе и таймерах потребление тока составляет менее 2 мкА
     Увеличенный до 192k объем ROM-памяти. Выпускаются также микросхемы с 32/16/8k ROM
     Встроенный в микросхему регулятор напряжения позволяет использовать батарейное питание в широком диапазоне напряжений - от 2,3 до 3,6 Вольт
     Наличие в ROM программного обеспечения: уровень MAC IEEE802.15.4 version B, поддержка внешней последовательной FLASH-памяти, обновление программного обеспечения пользователя по эфиру
     Каждая микросхема имеет уникальный MAC-адрес и 256 бит однократно программируемой памяти, куда пользователь может записывать ключ шифрации при использовании AES-128
     Совместимость по выводам с трансивером JN5121 позволяет обновить дизайн устройств без необходимости разработки новой печатной платы
Источник: compel
