Трехфазные диодные мосты YANGJIE в корпусе 3GBJ
1 год назад
Новые трехфазные диодные мосты YANGJIE в корпусе 3GBJ
Исследовав рынок промышленных устройств с подключением к трехфазной сети, специалисты компании Yangjie Electronic Technology (YANGJIE) обнаружили, что спрос на диодные мосты в корпусе 3GBJ для сквозного монтажа довольно высок. Трехфазная мостовая схема выпрямителя переменного тока, состоящая из 6 диодов, позволяет обеспечить малый коэффициент пульсаций тока, высокий коэффициент мощности и быстрый динамический отклик. Такие диодные мосты являются отличным выбором для оборудования промышленной автоматизации, AC/DC-преобразователей, сварочных аппаратов и других приложений.
Ответом компании YANGJIE на такой высокий спрос стала разработка выпрямителей в корпусе 3GBJ серий DG15NAxxx, DG25NAxxx, DG35NAxxx и DG50NAxxx со средним прямым током 15, 25, 35 и 50 А, соответственно. Внешний вид трехфазного моста 3GBJ аналогичен популярному однофазному мосту 6KBJ, но он имеет больший размер и 5 выводов (рисунок 1а и 1б). Каждая серия выпускается на максимальное импульсное обратное напряжение 600, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 В. Диодные мосты 3GBJ характеризуются небольшими значениями падения напряжения и тока утечки, способны выдерживать значительный импульсный ток и работать в широком температурном диапазоне (таблицы 1 и 2).
Внешний вид и габариты трехфазных диодных мостов 3GBJ
Рис. 1. Внешний вид (а) и габариты (б) трехфазных диодных мостов 3GBJ
Диодные мосты 3GBJ выполнены по собственной технологии Photo Glass (рисунок 2) на фабрике YANGJIE. Компоненты, выполненные по данной технологии, имеют три слоя пассивационной защиты, что обеспечивает компонентам стабильные высокие температурные характеристики и надежность.
Принцип технологии Photo Glass
Рис. 2. Принцип технологии Photo Glass
Таблица 1. Общие параметры и варианты напряжения трехфазных диодных мостов YANGJIE
Параметр
Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение (VRRM), В
600
800
1000
1200
1400
1600
Максимальное среднеквадратичное напряжение, В
420
560
700
840
980
1120
Максимальное обратное напряжение постоянного тока, В
600
800
1000
1200
1400
1600
Обратный ток утечки, мкА
При Tj = 25°C
5
При Tj = 125°C
200
500
Диапазон рабочих температур перехода (Tj), °C
-55…150
Таблица 2. Индивидуальные параметры трехфазных диодных мостов YANGJIE
Наименование
Средний прямой ток при установке на радиатор, А
Импульсный (пиковый) неповторяющийся прямой ток при Tj = 25°C, А
Номинальный прямой ток, А
Максимальное падение напряжения на каждом диоде, В
Корпус
DG15NAххх
15
350
7,5
1,0
3GBJ
DG25NAххх
25
400
12,5
1,05
DG35NAххх
35
450
17,5
1,05
DG50NAххх
50
500
25
1,1
