Мост RS-232 в Ethernet WIZ100SR - RadioRadar
15 лет назад
WIZ100SR – мост RS-232 в TCP/IP компании Wiznet. Модуль позволяет добавить в ваше устройство функцию удаленного управления по сети Ethernet. Модуль построен на базе микросхемы W5100 со встроенным блоком физического уровня PHY и микроконтроллером с ядром 8051.
WIZ100SR Wiznet
     поддержка протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, PPPoE, DNS;
     на базе микроконтроллера с ядром 8051;
     память:
       - 62 кБ Flash-памяти,
       - 2 кБ EEPROM,
       - 16 кБ SRAM (ОЗУ);
     скорость передачи данных по последовательному интерфейсу: 1200 бит/с...230 кбит/с;
     последовательный порт RS-232;
     возможность конфигурации сетевых настроек и обновления прошивки;
     поддержка статических и динамических IP-адресов;
     на базе микросхемы W5100;
     Ethernet 10/100;
     напряжение питания: 3,3 В (150 мА)
     температурный диапазон: 0°C...80°С;
     размер модуля: 50х30х12 мм.
Области применения: POS-терминалы, устройства промышленной автоматики, торговое оборудование.
