Дисплеи Winstar 7 и 15 дюймов с антибликовой поверхностью
2 года назад
Видно все: новые дисплеи Winstar 7 и 15 дюймов с антибликовой поверхностью
Известная тайваньская компания-производитель дисплеев Winstar представляет новые довольно крупные дисплеи с диагоналями 7 и 15 дюймов.
WF70B8SWAGDNB0
Высококонтрастный 7-дюймовый ISP TFT-дисплей WF70B8SWAGDNB0 имеет сенсорный экран и антибликовую поверхность. Пиксельное разрешение составляет 800×480 точек. Благодаря технологии ISP дисплей обладает широким углом обзора (по 80° с любого направления), высокой яркостью 800 кд/м2 и хорошим уровнем контраста – 1000:1.
WF70B8SWAGDNB0 (рисунок 1) имеет встроенные драйверы HX8249-A и HX8678-C, благодаря которым поддерживается 18-битный параллельный RGB-интерфейс (R6G6B6 – по шесть бит на каждый цвет). Модель оснащена сенсорной панелью со встроенным драйвером ILI2511 или совместимым с ним, что обеспечивает поддержку USB-интерфейса. Интерфейс I2C при этом также доступен.
Эксплуатация экрана возможна в достаточно широком диапазоне температур -30…80°C.
Рис. 1. Внешний вид дисплея WF70B8SWAGDNB0
WF70C4TIBGDAN0
Данный TFT-дисплей с разрешением 800×480 точек и диагональю 7 дюймов (WVGA) имеет встроенный контроллер SSD1963 с поддержкой параллельного интерфейса 8080 (рисунок 2). Дисплей обладает достаточной высокими яркостью (500 кд/м2) и контрастностью (1000:1). Типовое значение напряжения питания составляет 3,3 В, полный диапазон допустимых напряжений – 3…3,6 В. WF70C4TIBGDAN0 работает в диапазоне температур -20…70°C.
Рис. 2. Внешний вид дисплея WF70C4TIBGDAN0
Изображение на дисплее выглядит в естественном виде при наблюдении с направления "12 часов" и в инвертированных цветах при наблюдении с направления "6 часов" (рисунок 3).
Рис. 3. Направление луча зрения 12/6 часов
Серия дисплеев WF70C4 является прямой заменой WF70H, снимаемой с производства.
WF150ATYAMLNN0
Большой ISP TFT-дисплей WF150ATYAMLNN0 с диагональю 15 дюймов и разрешением 1024×768 точек имеет достаточно широкие углы обзора: до 88° по всем направлениям (рисунок 4). Типовые значения яркости и контраста составляют 300 кд/м2 и 2000:1, соответственно. Рабочий температурный диапазон достаточно широк: -20…70°C. Дисплей не имеет собственного встроенного контролера, вследствие чего необходим достаточно производительный управляющий микроконтроллер или процессорная система, также имеющая LVDS-интерфейс.
Рис. 4. Дисплей WF150ATYAMLNN0
Ключевые параметры новых дисплеев Winstar представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики новинок Winstar
Параметр
WF70B8SWAGDNB0
WF70C4TIBGDAN0
WF150ATYAMLNN0
Диагональ, дюйм
7
7
15
Матрица
800xRGBx480 (TFT)
800xRGBx480 (TFT)
1024×RGB×768 (TFT)
Размеры модуля дисплея, ДхШхВ, мм
12,95х165,8×106,61
9,7х181,2×105,40
9,1х326,5×253,5
Размер активной области, мм
152,40×91,44
152,4×91,44
304,1×228,1
Размер пикселя, мм
0,1905×0,1905
0,1905×0,1905
0,297×0,297
Тип LCD-экрана
TFT, черный в неактивном состоянии, трансмиссивный
TFT, белый в неактивном состоянии, трансмиссивный
Углы обзора, °
80/80/80/80
Н/д
88/88/88/88
TFT-интерфейс
18-битный RGB
8-битный параллельный (8080)
LVDS
Тип драйвера (TFT Driver IC)
HX8249-A + HX8678-C или эквивалентный
SSD1963
Нет
Отношение сторон
5:3
5:3
4:3
Подсветка
Светодиодная белая
Светодиодная белая
Светодиодная белая
Драйвер сенсорной панели (PCAP IC)
ILI2511 или эквивалентный
Нет
Нет
PCAP-интерфейс
USB, I2C
Нет
Нет
Тип сенсорной панели
Емкостная сенсорная панель (PCAP)
Нет
Нет
Поверхность
Антибликовая
Антибликовая
Антибликовая
Представленные дисплеи Winstar могут найти применение в пользовательской бытовой электронике, информационных табло и стендах, в системах контроля и управления доступом, банкоматах, постаматах и системах автоматической торговли.
