Внимание! Только у нас самые низкие цены на все декодеры компании VLSI Solution Oy.
В дополнение к основным интерфейсам присутствуют несколько I/O-линий общего назначения, порты SPI, UART для отладки и специальных применений, а также единый регулятор питания аналоговых, интерфейсных и цифровых блоков микросхемы. Включение питания микросхемы контролируется аппаратно, а выключение – программно. Цепи тактирования микросхемы состоят из кварцевого генератора на 12МГц и внутреннего умножителя с ФАПЧ.
Прошитая в декодер на стадии производства микропрограмма позволяет считывать и воспроизводить аудио файлы из NAND Flash-памяти. Микропрограммой поддерживаются режим коррекции ошибок (ECC), выравнивание износа ячеек памяти, контроль и нормализация уровня звука (с использованием ReplayGain), режимы проигрывания: воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая композиция, откат и ускоренная перемотка вперед, случайное воспроизведение, пространственная обработка звука. Встроенный эквалайзер контролирует верхние и нижние частоты. Функции плеера могут быть модифицированы или изменены на другие с помощью загружаемой из NAND Flash-памяти программы.
При подключении декодера к внешнему USB-порту с функциями хоста, внутреннее программное обеспечение превращает плеер либо в обычный USB NAND Flash-накопитель, либо в воспроизводящее USB аудио устройство. Внешняя EEPROM-память с SPI-интерфейсом может быть использована для загрузки данных в приложениях без применения NAND Flash-памяти.
Пространственная обработка звука средствами DSP-ядра создает более естественные ощущения при прослушивании в наушниках. Она расширяет стереобазу и располагает виртуальные источники звука в пространстве вне головы слушателя. Качество аналогового сигнала гарантируется 18-разрядным стерео ЦАП без фазовых ошибок между каналами и усилителем мощности с подключением к наушникам сопротивлением 30Ом.
Микросхемы доступны в корпусе LQFP-48 для температурного диапазона −40ºC…+85ºC.
Функциональная схема VS1000 приведена здесь.
Области применения: портативные устройства воспроизведения звука; системы оповещения.
