Мощные резисторы RCH
11 лет назад
Широкую популярность у наших клиентов получили силовые резисторы Vishay RTO, LTO в стандартных промышленных корпусах ТО-220 и ТО-247. Сегодня мы расширяем линейку силовых резисторов серией RCH в корпусе ТО-220 для монтажа на радиатор.
Резисторы RCH имеют 4 модели: RCH-5, RCH-10, RCH-25 и RCH-50, в зависимости от номинальной мощности. Номинальное сопротивление соответствует ряду Е24. По конструкции резисторы состоят из алюминиевой подложки, керметного резистивного элемента, пластикового корпуса и выводов из луженой меди. Резисторы крепятся к радиатору с помощью двух винтов (в комплект поставки не входят). Допускается расположение нескольких резисторов на одном радиаторе при правильной организации изоляции (электрическая прочность диэлектрика 1 кВ/мм).
Корпус резисторов имеет 3 модификации:
• RCH-xxS – с клеммами
• RCH-xxR – с круглыми жесткими выводами
• RCH-xxV – с винтом М2
Преимущества:
-новая технология изготовления керметных толстопленочных резисторов
-стандартный индустриальныйкорпус (ТО-220)
-компактные корпуса с высоким коэффициентом мощности рассеяния
-широкий диапазон номинального сопротивления: от 0,01 Ом до 1 МОм
-малая индуктивность менее 1 мкГн
-соответствие стандарту автоэлектроники AEC-Q200
Технические характеристики:
-Номинальное сопротивление: 0.01 Ом… 1МОм
-Мощность: 20 Вт и 50 Вт
-Номинальное напряжение: 160 – 1285 В Вrms
-Погрешность: ±5% (1…10%)
-Диапазон рабочих температур: -55…125°С
-Температурный коэффициент: ±150 ppm/°С
-Индуктивность: менее 0.1 мкГн
-Напряжение пробоя: 2000/3500 В
-Тип корпуса: ТО-220
Источник: platan.ru
