Плохое электроснабжение домов – нередкое явление, особенно в загородных поселках и в домах старой постройки. Энергоснабжающие организации, обслуживающие коттеджные поселки, зачастую не спешат улучшить системы электроснабжения путем замены и модернизации устаревшего оборудования. Ситуация усугубляется общим износом кабельных систем в старых жилых домах. Рано или поздно это может привести к возникновению аварийных ситуаций. Если напряжение выходит за рамки номинального, то подключенные к сети электроприборы могут выйти из строя. Такие ситуации возникают при обрыве нейтрали или замыкании фазы и нейтрали – линейное напряжение (220 В) достигает фазного (380 В).
Таких неприятностей можно избежать, поставив в цепь электроснабжения специальный защитный прибор, помимо стандартных автоматических выключателей, устройств защитного отключения. На роль такого устройства идеально подходит однофазное устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М производства российской фирмы МЕАНДР. Помимо непосредственной защиты от понижения/повышения напряжения, УЗМ-51М обладает следующими характеристиками:
- защита от импульсных скачков напряжения до 4.5 кВ, благодаря встроенному варистору, которые могут возникнуть при ударе молнии или пуске поблизости мощного электрооборудования;
- Iном – 63 А, идеально подходящий для защиты электрики в квартире;
- модульная конструкция шириной 35 мм;
- рабочая температура от -20 до 55°C, можно приобрести модель для уличной установки (-40…+55 °C);
- регулируемый диапазон уставок срабатывания по напряжению: 100…290 В AC;
- регулируемое время повторного включения: 10 сек…6 мин.;
- может использоваться в электроцепях с любым типом;
- интуитивно понятная регулировка уставок без использования инструментов;
- можно использовать при любом типе заземления – TN, ТТ;
- низкая цена.
Благодаря таким характеристикам, УЗМ-51М пользуется популярностью среди электромонтажников и обычных потребителей. Устройство часто применяется в квартирных и домовых электрощитах, обеспечивая отличную электрозащиту.
