Микросхема заряда от USB компании LINEAR TECHNOLOGY работает быстрее - RadioRada
18 лет назад
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION представила LTC4085 - монолитный автономный менеджер питания, контроллер идеального диода и автономное зарядное устройство для портативных USB устройств.
LTC4085 реализует PowerPath технологию, которая обеспечивает питание USB периферии и заряд одной ячейки Li-ion батареи периферийного устройства от USB VBUS или настенного сетевого адаптера. Чтобы соответствовать требованиям USB по ограничению тока, LTC4085 автоматически уменьшает ток зарядки батареи, если ток потребления системы возрастает.
Чтобы быть уверенным, что заряженная батарея остается свежей, когда шина  подключена, микросхема напрямую запитывает нагрузку от USB шины до того, как брать энергию от аккумулятора. Как только внешний источник питания отключается, ток протекает через встроенный 200мОм идеальный диод с низкими потерями, что снижает падение напряжения и рассеивание мощности. Встроенные цепи микросхемы позволяют опционально подключить внешний PFET транзистор для снижения общего сопротивления идеального диода ниже 50мОм, если в этом есть необходимость.
LTC4085 имеет уникальное свойство обнаружения наличия настенного адаптера питания и использования его, как альтернативного источника энергии для заряда батареи и одновременного питания системной нагрузки. LTC4085 также дает возможность заряда батареи большим током (до 1,5А), чем позволяет спецификация USB (100/500мА), когда используется сетевой адаптер. Таким образом, заряд батареи может быть закончен значительно быстрее.
Дополнительно микросхема реализует следующие функции: таймер окончания заряда, автоматическую подзарядку, вход подключения NTC термистора, автоматическое переключение на питание от батареи, когда источник сетевого питания отключается, ограничение бросков тока, блокирование обратного тока, отключение при недонапряжении и регулирование температуры.
Напряжение окончания зарядки LTC4085 зафиксировано на уровне 4,2В с гарантированной точностью 0,8% в диапазоне температур от 0° до 85°. Ток заряда легко устанавливается с помощью одного резистора. Для предварительной подготовки и испытания аккумуляторной батареи, полностью разряженная батарея автоматически заряжается малым током, составляющим 10% от запрограммированного тока заряда, пока напряжение батареи не превысит 2,8В. Величина продолжительности заряда для прекращения процесса зарядки батареи устанавливается с помощью внешнего конденсатора.
LTC4085 выпускается в крошечном 14-выводном 4х3мм DFN корпусе высотой 0,75мм. Работа микросхемы гарантируется в диапазоне температур от -40° до +85°.
Источник:  terraelectronica
