UHF-передатчик CC1070 от CHIPCON для узкополосных систем связи - RadioRadar
17 лет назад
CC1070RSQ – однокристальный UHF-передатчик, специально разработанный для маломощных и экономичных беспроводных применений. В основном, нацеленный на ISM и SRD диапазоны частот (402, 424, 426, 429, 433, 447, 449, 469, 868 и 915МГц), передатчик может быть легко запрограммирован для работы в многоканальных узкополосных системах передачи данных (12,5кГц и 25кГц) в частотных диапазонах 402МГц...470МГц и 804МГц…940МГц.
Основные функциональные параметры CC1070 программируются посредством последовательной шины. Таким образом, для построения типовой полнофункциональной радиочастотной системы, достаточно нескольких внешних пассивных компонентов и управляющего микроконтроллера.
     однокристальное построение UHF-передатчика;
     базируется на CMOS-технологии SmartRF02 с нормами 0,35мкм;
     частотные диапазоны: 402МГц...470МГц и 804МГц …940МГц;
     программируемая выходная мощность:
      –20дБм…+10дБм на частоте 443МГц,
      –20дБм…+8дБм на частоте 868МГц;
     диапазон напряжения питания: 2,3В...3,6В;
     скорость передачи данных до 153,6кбод;
     виды модуляции: OOK, FSK и GFSK;
     встроенный генератор, управляемый напряжением (VCO);
     частота настройки программируется с шагом 300Гц, что позволяет компенсировать температурный дрейф частоты кристалла без применения температурно-компенсированного кварцевого генератора (TCXO);
     совместим с протоколами прыгающей частоты;
     температурный диапазон: -40°C…+105°C;
     корпус QFN-20 (5x5мм).
Для разработки узкополосных систем связи рекомендуем приобрести отладочный набор CC1020-CC1070DK433
Области применения: ультраэкономичные UHF-системы передачи данных; домашняя автоматизация; беспроводные тревожные и охранные системы; 433/868 и 915МГц ISM/SRD; маломощные телеметрические системы; дистанционное управление.
