Если выталкивающий механизм не нужен, то рекомендуется использовать слот 0-1734234-1 из этой же серии.
- слот под планарный монтаж для автоматической пайки;
- дополнительные контакты: детектор карты и защита от записи;
- покрытие контактов – золото по никелю;
- материал контактов – фосфорная бронза;
- цвет высокотемпературного (UL 94V-0) термопластика – черный;
- максимальный ток через контакт: 0,5А;
- сопротивление контакта: не более 100мОм;
- номинальное напряжение: 5В;
- сопротивление изоляции: не менее 1000МОм;
- усилие установки карты: 40Н;
- усилие при вынимании карты: 2Н;
- прижимное усилие контактов: 2Н...20Н;
- температурный диапазон: -25ºC…+90ºC.
Области применения: цифровые камеры, КПК, MP3-плееры, компьютеры.
Автор: Панов Артур
