TPS563200 – понижающий синхронный преобразователь от компании Texas Instruments с широким диапазоном входного напряжения (до 17 вольт) и максимальным выходным током 3 ампера. TPS563200 является усиленной версией младшего 2-х амперного представителя серии – TPS562200. Стоит отметить, что оба преобразователя при всей своей нескромной мощности выполнены в миниатюрном корпусе SOT-23-6.
TPS563200 для своей работы требует минимального количества внешних компонентов: высокоэффективные силовые транзисторы по синхронной схеме встроены в микросхему; нет внешних частотозадающих элементов; благодаря режиму управления D-CAP2 нет необходимости в дополнительных внешних цепях компенсации в обратной связи, а в качестве выходного конденсатора можно использовать керамический или полимерный конденсатор с низким ESR.
Типовая схема включения TPS563200
Основные характеристики TPS563200:
- Частота переключения: 650кГц
- Диапазон входных напряжений 4,5…17В
- Диапазон выходных напряжений 0,76…7В
- RDS(вкл) встроенных MOSFET: 68мОм/39мОм
- Потребление в режиме Shutdown: 10мкА
- Погрешность выходного напряжения: 1%
- Защита
- по току Cycle-By-Cycle
- от превышения выходного напряжения (OVP)
- от низкого напряжения питания (UVLO)
- от перегрева кристалла микросхемы (TSD)
- Фиксированный “Мягкий-старт”: 1ms
- Рабочий диапазон температур -40°C до +85°C
