TPS62260LED-338 и TPS61165EVM-283 - оценочные платы драйверов светодиодов
15 лет назад
TPS62260LED-338 и TPS61165EVM-283 - оценочные платы драйверов светодиодов от Texas Instrument
TPS62260LED-338, TPS61165EVM-283 – недорогие оценочные платы драйверов светодиодов ориентированы на управление светодиодами с током до 600мА. Управление режимами работы светодиодов осуществляется от компьютера.
TPS62260LED-338 – оценочная плата с тремя каналами стабилизации и управления током. На плате установлены 3 сверхярких светодиода (красный, зелёный, синий). Для управления светодиодами на плате установлен микроконтроллер MSP430. Яркость светодиодов может управляться как от потенциометра, установленного на плате, так и по программе от встроенного микроконтроллера. Оценочная плата позволяет путём смешения цветов получить белый цвет, различные оттенки цветов. Оценочная плата имеет интерфейс для подключения к компьютеру и совместима с программным обеспечением IAR Embedded Workbench.
Комплектация:
  1. отладочный модуль TPS62260LED-338;
  2. CD-ROM с программным обеспечением.
TPS61165EVM-283  – недорогая оценочная плата драйвера светодиода с тремя установленными сверхяркими белыми светодиодами. На оценочной плате установлен повышающий конвертер ШИМ-стабилизатора тока светодиода TPS61165 в корпусе QFN (2x2мм). Управление режимами работы светодиодов осуществляется от компьютера.
  • до 10 светодиодов;
  • выходной ток до 200мА;
  • точность стабилизации тока – 2%;
  • входное напряжение – 3…18В;
  • встроенный MOSFET с номинальным током 1,2А;
  • частота ШИМ до 1,2МГц;
  • цифровое и ШИМ управление яркостью;
  • встроенный софтстарт;
  • ограничение выходного напряжения не выше 38В.
Комплектация:
  1. отладочный комплект TPS61165EVM-283;
  2. CD-ROM с программным обеспечением и документацией.
