TPC 30/55/80/120 – функциональные ИП широкого применения от TRACO
3 года назад
TPC 30/55/80/120 – функциональные ИП широкого применения на DIN-рейку от TRACO
Компания TRACO разработала и серийно выпускает ИП TPC – семейство облегченных и функциональных источников питания, монтируемых на DIN-рейку.
Семейство состоит из четырех серий мощностью 30, 55, 80 и120 Вт. Источники питания изготавливаются в пластиковом корпусе, обладают небольшой массой и соответствуют европейской энергетической директиве (ErP) по потребляемой мощности холостого хода (менее 0,3 Вт). Изделия характеризуются высокой эффективностью в широком диапазоне нагрузки, низким уровнем шумов и пульсаций. Имеется возможность ручной подстройки выходного напряжения, а также сигнал наличия выходного напряжения (DC Ok).
В рассматриваемом семействе имеются и дополнительные модули для резервирования питания - TPC–REM240-24 и TPC-REM240-48. С их помощью можно организовать надежную систему электропитания на 24 и 48 В, в которой питание не пропадет даже при выходе из строя самого источника питания (параллельная работа двух блоков питания с избыточностью).
Продукция предназначена для широкого применения в промышленных системах управления и контроля, в системах домашней автоматизации, а также для подходит для питания устройств в специальных непрерывных технологических процессах и в системах, где требуется сверхнадежное электропитание.
