TLV62130 – понижающий 3А DC-DC с максимальной скважностью 100% - RadioRadar
10 лет назад
TLV62130 – это простой в использовании синхронный понижающий преобразователь в миниатюрном корпусе с диапазоном входных напряжений 4…17 В и максимальным током нагрузки до 3 А от Texas Instruments.
Основной сектор применения – портативные устройства с большим током потребления, в которых необходим высокий КПД преобразователя как при малых, так и при больших токах потребления. Типовая частота работы преобразователя 2.5 МГц позволяет использовать миниатюрный дроссель, обеспечивая быстрый переходной процесс и высокую точность установки выходного напряжения, благодаря технологии управления DCS-ControlTM.
Схема применения TLV62130
Благодаря широкому диапазону входных напряжений 4…17 В, TLV62130 может использоваться в устройствах с питанием как от батарей различного типа, так и от сети 12 В, обеспечивая выходной ток до 3 А и напряжение от 0.9 до 5 В с максимальной скважностью в 100%. Скорость нарастания выходного напряжения управляется выводом Soft-Start, который позволяет преобразователю работать либо в режиме одиночного источника питания, либо в следящем режиме. Для дополнительного управления питанием присутствуют выводы Enable и PowerGood.
Зависимость КПД TLV62130 от тока нагрузки
В режиме энергосбережения собственный ток потребления TLV62130 составляет 19 мкА. Данный режим включается автоматически на малых токах, что обеспечивает высокий КПД во всем диапазоне нагрузки. Потребление в отключенном режиме составляет менее 2 мкА.
TLV62130 доступна в 16-выводном QFN корпусе размерами 3х3 мм.
