TLV3691 – «нанопотребляющий» компаратор с питанием от 0.9 В
10 лет назад
Новый компаратор TLV3691IDCKR от Texas Instruments относится к классу Nanopower, т. к. потребляет чрезвычайно низкий ток 75 нА и при этом может работать при напряжении питания начиная от 0.9 В. Сочетание низкого потребления и миниатюрного корпуса SC-70 делают эту микросхему идеальным выбором для портативных батарейных устройств.
Достоинством компаратора является широкий диапазон входных сигналов - их значение может на 100 мВ превышать уровни линий питания. TLV3691IDCKR может применяться как детектор перехода через ноль, как оконный компаратор (2xTLV3691), как датчик перегрузки по току и для организации защиты от повышенного и пониженного питания в устройстве.
Для уменьшения чувствительности компаратора к шуму контролируемого сигнала в TLV3691 предусмотрен внутренний гистерезис 17 мВ. Дополнительный увеличенный гистерезис можно организовать классическим способом с помощью резистора смещения.
Компаратор TLV3691 работает в широком индустриальном диапазоне температур −40…125°С.
