Источники питания TDK-Lambda на DIN-рейку
10 лет назад
Источники питания TDK-Lambda на DIN-рейку по привлекательным ценам
Склад Компэл значительно пополнился источниками питания на DIN-рейку производителя TDK-Lambda.
Со склада в больших количествах по привлекательным ценам доступны два семейства источников питания: DSP и DPP. Основное отличие между семействами заключается в конструктивном исполнении и некоторых электрических параметрах:
DSP10/30/60/100 – выполнены в пластиковом корпусе с низким профилем (глубина 56 мм);
DPP15/30/50/100 – выполнены в пластиковом корпусе с малой высотой (высота 75 мм);
DPP120/240/480/960 – выполнены в металлическом корпусе и могут работать в температурном диапазоне -40…+71°С
По основным параметрам семейства схожи и характеризуются:
высокой надежностью и эффективностью;
отличной электромагнитной совместимостью;
низким уровнем шума;
устойчивостью к броскам напряжения по первичной сети.
В свою очередь, серии DPP120/240/480 выпускается в двух вариантах, различающихся входным напряжением:
однофазный вход 230 В;
трехфазный вход 380 В.
Данные источники широко применяются в различных системах автоматизации, в охранно-пожарных системах, в системах контроля доступа и в любых других системах и отраслях где необходима высокая надежность источников питания.
На всю продукцию предоставляется гарантия 3 года.
Источник:compel.ru
