SR086SG-G – безиндуктивный импульсный стабилизатор для работы непосредственно от выпрямленного напряжения сети. Принцип работы SR086 состоит во включении проходного транзистора, когда входное напряжение ниже выходного, и выключении его, когда выходное напряжение достигает определенного уровня. Линейный стабилизатор с питанием от основного выхода позволяет получать дополнительное выходное напряжение 3,3В. Общий КПД устройства достигает 50% при выходной мощности 800мВт и выпрямленном входном напряжении 230В. SR086 возможно переводить в режим отключения с помощью сигнала с логическими уровнями.
Ранние версии этого стабилизатора – SR036SG и SR037SG-G – отличаются упрощенной схемой включения, нестабилизированным основным выходом, пониженной мощностью и отсутствием режима отключения.
Внимание! Для правильной работы таких стабилизаторов рекомендуется подключать их непосредственно к силовой сети как можно более короткими проводниками и без применения разделительных трансформаторов.
эффективная работа без индуктивных элементов;
не требуется высоковольтные конденсаторы;
регулируемое основное выходное напряжение (9В...50В);
дополнительный 3,3В внутренний стабилизатор;
суммарный выходной ток до 100мА;
встроенная цепь плавного запуска;
потребление в режиме сна менее 200мВт;
корпус SOIC-8.
Области применения: устройства домашней автоматизации, контроль освещения, прерыватели электропитания.
