STM32L100C-DISCO – отладочная плата для разработки малопотребляющих 32-битных пр
11 лет назад
STM32L100C-DISCO – отладочная плата для разработки малопотребляющих 32-битных приложений
Новая отладочная плата STM32L100C-DISCO от компании STMicroelectronics со встроенным программатором ST-LINK/V2 позволяет не только быстро начать разработку своего устройства, но и, благодаря низкой цене, может использоваться как законченный процессорный блок в прототипе изделия или даже в опытной партии.
На плате STM32L100C-DISCO установлен микроконтроллер STM32L100RCT6 с 256 КБ Flash и 16 КБ RAM-памяти. Все выводы микроконтроллера разведены на штыревые контакты 2.54 мм по краям платы. Здесь же присутствуют линии "земли" и 2 напряжения питания – 3 В с выхода установленного на плате стабилизатора LD3985M33R и 5 В c USB-разъема.
Для облегчения процесса разработки производитель предлагает использовать готовые библиотеки, которые включают наборы функций, структуры данных и макросы, позволяющие работать со всеми периферийными модулями микроконтроллеров STM32L100. Последние версии библиотек можно бесплатно скачать с сайта компании STMicroelectronics.
Линейка малопотребляющих микроконтроллеров STM32L100 Value Line предназначена для разработки устройств с базовым набором функций и оптимизированных по цене, но, при этом, требующих производительного 32-битного ядра Cortex-M3. Микроконтроллеры этой линейки позиционируются как самые доступные по цене, но сохраняющие все основные достоинства и совместимость по выводам с микроконтроллерами линеек STM32L151 и STM32L152.
Основные характеристики микроконтроллеров STM32L100:
32-битное ядро Cortex-M3 ;
частота тактирования 32 МГц;
до 256 кбайт Flash-памяти;
до 16 кбайт SRAM-памяти;
напряжение питания 1.65…3.6 В;
LCD-контроллер;
модули отладки SWD/JTAG, модуль ETM;
до 20 каналов 12-битного АЦП;
до двух каналов 12-битного ЦАП;
два низкопотребляющих компаратора;
DMA-контроллер на 12 каналов;
восемь 16-разрядных таймеров;
два сторожевых таймера (WWDG и IWDG);
коммуникационные интерфейсы: I2C, 3хUSART, 3хSPI, 2хI2S, USB2.0 FS;
аппаратное вычисление CRC;
температурный диапазон -40…85°C.
Источник: compel.ru
