Источник питания светодиодов STCS1 от STMicroelectronics с выходным током до 1,5
16 лет назад
Источник питания светодиодов STCS1 от STMicroelectronics с выходным током до 1,5А
STCS1 – источник постоянного тока для питания светодиодов от STMicroelectronics с выходным током до 1,5А. Предназначен для замены дискретных элементов в низковольтных источниках питания светодиодов: 5В, 12В и 24В. Значение выходного тока устанавливается при помощи внешнего резистора с точностью ±10%. Один из выводов микросхемы позволяет осуществлять ШИМ-регулирование яркости свечения светодиодов, а также предусмотрена возможность индикации обрыва в цепочке светодиодов.
  • входное напряжение до 40В;
  • выходной ток до 1,5А;
  • вывод ШИМ-димминга;
  • вывод дистанционного отключения;
  • индикация обрыва цепочки светодиодов;
  • напряжение питания: -0,3...45В;
  • температурный диапазон: -40°C...+150°С;
  • тип корпуса: SO-8.
Функциональная схема STCS1здесь.
Области применения: светодиодное освещение в компактном форм-факторе, системы автомобильного освещения.
