Сочетание микроскопического размера корпуса и низкого потребления энергии делает семейство REF33xx очень привлекательным для использования в портативной бытовой аппаратуре с батарейным питанием, а его высокая точность и низкий температурный дрейф позволяют использовать его в медицинском оборудовании, портативных измерительных приборах, тестовом оборудовании и системах сбора данных. Высокая начальная точность, низкий уровень шума (28мкВ /В размах на выходе) и мощный выходной каскад +/-5мА обеспечивают получение точного, экономичного АЦП (таких как ADS1000 и ADS7866) и MSP430-приложений. Низкая величина температурного дрейфа снижает системную ошибку, возникающую от температуры. Кроме того, низкая величина падения напряжения 110мВ (типовая величина при 25°С) обеспечивает точную, локальную регулировку напряжения в аппаратуре с питанием от батарей.
Семейство REF33xx может формировать шесть номиналов выходного напряжения: 1,25В (REF3312), 1,8В (REF3318), 2,048В (REF3320), 2,5В (REF3325), 3,0В (REF3330) и 3,3В (REF3333). Микросхемы могут работать от питающего напряжения, на 110мВ превышающего их выходное напряжение при заданных характеристиках нагрузки, за исключением REF3312, которая требует напряжения питания, как минимум 1,8В. Все модели семейства созданы для работы в расширенном температурном диапазоне от -40° до +125°C.
Все шесть микросхем семейства REF33xx свободно поставляются в корпусах SOT23-3 и SC70-3 компанией TI и ее авторизованными дистрибьюторами.
