SN65HVD888 – RS-485 с автокоррекцией полярности
10 лет назад
Компания Texas Instruments предлагает приемопередатчик RS-485 интерфейса с функцией автоматической коррекции полярности сигнала в линии данных – SN65HVD888. Коррекция полярности сигнала актуальна при прокладке длинных промышленных кабелей с большим количеством приборов. Корректировка полярности сигнала в "горячем" режиме осуществляется в первые 76 мс режима ожидания.
Для повышения надёжности в микросхеме реализована защита ESD в соответствии с IEC61000 (12 кВ) и HBM (16 кВ) и обеспечивается защита от кратковременного выброса напряжения EFT до 4 кВ. Также помимо поддержки стандартного диапазона синфазных напряжений -7…12 В в SN65HVD888 встроена защита от перенапряжения на шине данных до значений -18…18 В.
Приемник SN65HVD888 обладает увеличенной чувствительностью по сравнению со стандартными требованиями (±200 мВ) и может работать при дифференциальном сигнале напряжении ±35 мВ, дополнительная помехоустойчивость к дифференциальному шуму при этом обеспечивается за счёт гистерезиса 40 мВ. Микросхема обладает малым собственным током потребления как в рабочем режиме (менее 1 мА), так и в режиме ожидания (0.4 мкА типовое значение) при отключенном приёмнике и передатчике.
Надёжность микросхемы совместно с невосприимчивостью к полярности сигнала в шине данных позволяет использовать микросхему в полудуплексном режиме в системах автоматизации, электросчетчиках, сетях DMX512, измерительная техника и т.п.
Микросхема доступна в SOIC-8 корпусе и совместима по выводам со стандартными приемопередатчиками RS-485, что позволяет легко модернизировать существующие решения.
Источник: compel.ru
