Датчик тока SI8502 от Slab заменит традиционные трансформаторы тока - RadioRadar
16 лет назад
SI8502 – датчик тока предназначен для замены традиционных трансформаторов тока. Микросхема Si850х, выполняет функции эквивалентные схеме с трансформатором тока при крохотном размере QFN-корпуса, 4x4x1мм, включая в себя трансформатор тока, блокирующий диод, нагрузочное сопротивление и выходной RC-фильтр, сокращая требуемую для  узла площадь печатной платы на 75% и уменьшая требуемый объем корпуса на 80%.
Si8502 так же имеет встроенные цепи компенсации температуры и смещения, для получения одного из лучших в отрасли значений точности измерения +/-5% при полной шкале размаха выходного сигнала . Si8500 улучшает эффективность и характеристики специализированных и стандартных AC/DC источников питания. Благодаря реализации датчика тока в кристалле, архитектура Si8502 обеспечивает более чем пятикратное снижение величины последовательного сопротивления и более чем двукратное последовательной индуктивности, по сравнению с традиционной реализацией схемы на дискретных элементах. Улучшение этих параметров напрямую приводят к меньшему тепловыделению, повышению эффективности работы, снижению шума и уменьшению сложности конструкции источника питания.
  • диапазон измерения: до 10А;
  • малые потери: последовательное сопротивление менее 1,3мОм,
      индуктивность менее 2нГн;
  • вывод «ping-pong» позволяет заменить два трансформатора тока
    в полномостовой схеме;
  • точность измерения: ±5%;
  • напряжение питания: 2,7В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+125°С;
  • тип корпуса: QFN-12 (4x4x1мм).
Функциональная схема SI8502.
Области применения:
источники питания, промышленное оборудование, управление двигателями, системы освещения.
