SIMCOM – виднейший китайский разработчик беспроводных GSM/GPRS/EDGE модулей - представляет новый ультракомпактный и надежный беспроводной модуль SIM900.
SIM900 – это четырехдиапазонный GSM/GPRS-модуль, первый представитель нового семейства беспроводных модулей на базе процессора ARM926EJ-S. По сравнению с существующими GSM-модулями на базе процессора ARM7, SIM900 обладает удвоенной производительностью и на 40% меньшим энергопотреблением в "спящем" режиме. Благодаря миниатюрному размеру модуля - всего 24х24х3мм - и промышленному исполнению он является идеальным решением для большинства М2М-применений, особенно тех, где важны миниатюрные размеры.
Четыре диапазона GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц
Класс передачи данных GPRS multi-slot class 10/8
Соответствие стандарту GSM фазы 2/2+
Класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц)
Класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900MHz)
Размеры: 24 x 24 x 3 мм
Масса: 7 г
Управление AT командами (GSM 07.07 ,07.05 и фирменные AT команды SIMCOM)
Встроенный стек TCP/IP
Напряжение питания 3,4 ... 4,5 В
Температурный диапазон: -30 °C ... +80 °C
Макро Групп - официальный дистрибьютор SIMCOM в России. Первые образцы новых модулей доступны для заказа с января 2010 года.
Источник: macrogroup.ru
