SHP-10K – 10 кВт высоковольтные цифровые ИП от MEAN WELL
2 года назад
SHP-10K – 10 кВт высоковольтные цифровые ИП от MEAN WELL для централизованного питания
Компания MEAN WELL разработала новую серию мощных цифровых источников питания для высоковольтных зарядных систем, централизованного питания шины и других приложений с максимальной мощностью до 40 кВт (при параллельном соединении до 4-х штук). Это серия SHP-10K мощностью 10 кВт с КПД до 97% и трехфазным входом. Серия состоит из четырех моделей с выходным постоянным напряжением 55, 115, 230, 380 В с возможностью подстройки в широких пределах (см. таблицу №1).
ИП имеют возможность контроля и управления по протоколу CANBus и, опционально, по PMBus и MODBus. Кроме того, имеются отдельные выходы сигналов мониторинга перегрева, DC OK, AC OK, неисправности встроенного вентилятора. Изделия имеют функцию программирования выходных параметров (напряжения и тока ограничения) внешним напряжением  1…5 В, дистанционное включение-выключение и дополнительный неотключаемый выход 12 В/1 А для внешних схем управления и контроля.
Источники питания работоспособны на полной мощности в диапазоне температуры -30…50ºС, а со снижением выходной мощности – до 70ºС. При этом имеется возможность выбора модели с принудительным воздушным охлаждением или бесшумного варианта – с водяным охлаждением (окончание "L" в обозначении). При этом изделия достаточно компактны – высотой менее 2U – и могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую RACK-стойку.
Продукция предназначена для различных отраслей промышленности, телекоммуникационного оборудования и энергетики. Гарантия на продукцию до 5 лет.
Если выходная мощность 10 кВт избыточна, можно рассмотреть аналогичные ИП меньшей мощности на 3 кВт – серию CSP-3000 с выходным напряжением 120/250/400 В.
Наименование
Выходная мощность, кВт
Выходное напряжение (ном), В
Выходное напряжение (мин), В
Выходное напряжение (макс), В
Выходной ток, А
Габаритные размеры, мм
Особенности
SHP-10K-115
10
115 В
90
138
87
460х211х83,5
CANBUS
SHP-10K-115-MOD
10
115 В
90
138
87
460х211х83,5
MODBUS
SHP-10K-115-PM
10
115 В
90
138
87
460х211х83,5
PMBUS
SHP-10K-115L
10
115 В
90
138
87
460х216х83,5
водяное охлаждение, CANBUS
SHP-10K-230
10
230 В
170
260
46,3
460х211х83,5
CANBUS
SHP-10K-230-MOD
10
230 В
170
260
46,3
460х211х83,5
MODBUS
SHP-10K-230-PM
10
230 В
170
260
46,3
460х211х83,5
PMBUS
SHP-10K-230L
10
230 В
170
260
46,3
460х216х83,5
SHP-10K-380
10
380 В
260
400
30
460х211х83,5
CANBUS
SHP-10K-380-MOD
10
380 В
260
400
30
460х211х83,5
MODBUS
SHP-10K-380-PM
10
380 В
260
400
30
460х211х83,5
PMBUS
SHP-10K-380L
10
380 В
260
400
30
460х216х83,5
SHP-10K-55
7,2
55 В
39
57,6
150
460х211х83,5
CANBUS
SHP-10K-55-MOD
7,2
55 В
39
57,6
150
460х211х83,5
MODBUS
SHP-10K-55-PM
7,2
55 В
39
57,6
150
460х211х83,5
PMBUS
SHP-10K-55L
7,2
55 В
39
57,6
150
460х216х83,5
Особенности:
  • Выходная мощность 10 кВт
  • Выходное напряжение (ном.) 55, 115, 230, 380 В
  • Параллельное соединение до 4 шт
  • Цифровое управление по CANBus, опционально – по PMBus, MODBus
  • Входное напряжение 3х400 В (трехфазное; 340…530 В)
  • КПД до 97%
  • Сигнализация: перегрев, AC OK, DC OK, неисправность вентилятора
  • Дистанционное включение-выключение
  • Программирование и ручная подстройка выходных параметров в широких пределах
  • Дополнительный выход 12 В/1 А
  • Высота <2U
  • Гарантия 5 лет
Применение:
  • Централизованное питание шины
  • Высоковольтные зарядные системы
  • Лазерная обработка материалов
  • Оборудование электролиза
  • Тестовое оборудование
  • Мощные радиопередатчики
Расшифровка наименования:
