Кроме того, в микросхемах MAX9257 и MAX9258 реализована запатентованная функция модуляции спектра сигнала и программируемая скорость последовательной передачи данных, что позволяет уменьшить чувствительность систем к электромагнитным помехам (EMI) и использовать дешевые кабели и разъемы. Этот набор микросхем является идеальным для использования в автомобильных применениях видеокамер, таких как: распознавание дорожных знаков, предотвращение столкновений, ночное видение и обнаружение линий дорожной разметки.
Микросхемы MAX9257 и MAX9258 идеальны для автомобильных видеокамер с различным разрешением и быстродействием.
Они обеспечивают горячую замену, чтобы увеличить отказоустойчивость и позволить частое программирование "на лету". Чтобы обеспечить эффективное использование быстродействия ECU, микросхемы имеют встроенную систему обнаружения ошибок, чтобы сигнализировать ECU о повреждении видеоданных, или данных контрольного канала. Кроме того, встроенная система самотестирования, при подаче напряжения питания, проверяет целостность канала связи.
Обе микросхемы MAX9257 и MAX9258 работают при напряжении питания ядра 3,3 В и допускают отдельное питание шин ввода/вывода для сопряжения с микросхемами, имеющими значение логических уровней в диапазоне от 1,8 до 3,3 В. Микросхема MAX9257 выпускается в корпусах TQFN с 40 выводами или LQFP с 48 выводами размером 5x5мм, микросхема MAX9258 выпускается в корпусе LQFP с 48 выводами. Обе микросхемы сохраняют работоспособность в расширенном температурном диапазоне от -40° до +105°C.
