Модули электронной калибровки серии SEM5000A
1 год назад
Компания Siglent Technology Co., Ltd в категории измерительных аксессуаров представила серию электронных калибровочных модулей SEM5000A. В линейке 12 базовых модификаций модулей  электронной калибровки (ECal) для калибровки векторных анализаторов цепей, c возможностью гибкой конфигурации типов соединительных коннекторов.
Компактные модули электронной калибровки серии SEM5000A включают в себя 12 базовых моделей, которые охватывают диапазоны частот от 9 кГц до 4,5/ 9 ГГц, и от 100 кГц до 13,5/ 26,5 ГГц (в зависимости от модели), имеют интерфейс USB для связи с ПК и питания. В стандартном исполнении предусмотрены радиочастотные разъемы трех типов: SMA, 3,5 мм и N-тип ("мама"/ female). Данные восемь модулей предназначены для двух или четырехпортовой калибровки. Модификации: SEM5002A, SEM5012A, SEM5022A, SEM5032A, SEM5004A, SEM5014A, SEM5024A, SEM5034A.
SEM5012A и SEM5014A
SEM5012A и SEM5014A
Модули SEM5000A серии предназначены для калибровки и коррекции ошибок в анализаторах спектра (с опцией VNA) серий АКИП-4215, АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205/5 и векторных анализаторах цепей АКИП-6604, АКИП-6605. Преимущество модулей заключается в обеспечении широкой совместимости с парком СИ различных производителей, гибкости сопряжения различных ВЧ трактов.
Базовые конфигурации электронных калибровочных модулей SEM5000A
Серия ECal
Модификации
Число портов
Тип коннектора
Код модели
Диапазон частот
SEM5000A
SEM5002A
2 (А, В)
N-тип, female
020
9 кГц…4,5 ГГц
SMA female
030
SEM5012A
N-тип, female
020
9 кГц...9 ГГц
SMA female
030
SEM5022A
3.5mm female
010
100 кГц...13,5 ГГц
SEM5032A
3.5mm female
010
100 кГц...26,5 ГГц
SEM5004A
4 (А, В, С, D)
N-тип, female
020
9 кГц...4,5 ГГц
SMA female
030
SEM5014A
N-тип, female
020
9 кГц...9 ГГц
SMA female
030
SEM5024A
3.5mm female
010
100 кГц...13,5 ГГц
SEM5034A
3.5mm female
010
100 кГц...26,5 ГГц
Пользовательские конфигурации электронных калибровочных модулей SEM5000A
Тип коннектора
Порт А (код)
ПОРТ B (код)
Порт C (код)
ПОРТ D (код)
3.5mm f
101
201
301
401
3.5mm m
102
202
302
402
N-тип f
103
203
303
403
N-тип m
104
204
304
404
SMA f
105
205
305
405
SMA m
106
206
306
406
Примечание: f... "мама" (розетка), m... "папа" (вилка). Возможны варианты модулей как с коннектором одного вида, так и комбинация коннекторов.
Традиционные методы механической калибровки требуют, чтобы оператор несколько раз подключал и отключал измеряемый прибор с помощью калибровочных устройств. Это не только увеличивает время калибровки, но также увеличивает частоту операций и вероятность человеческой ошибки. Электронные калибровочные модули серии SEM5000A выполняют калибровку за один шаг и обеспечивают большое удобство для многопортовых и производственных испытаний, что значительно уменьшает количество соединений, выполняемых в процессе калибровки, делая процесс намного проще и эффективнее. По мере уменьшения количества соединений снижается вероятность ошибки оператора, как и вероятность износа разъема, что, в свою очередь, снижает затраты на техническое обслуживание и оборудование.
Источник: prist.ru
