SE-100 – серия бюджетных источников питания от Mean Well - RadioRadar
11 лет назад
Для приложений требующих бессвинцовых компонентов компания Mean Well разработала серию источников питания SE-100, изготовляемых с соблюдением требований директивы RoHS.
Новая серия источников питания, в первую очередь, предназначена для замены существующей серии NES-100, которая изготавливается с применением компонентов содержащих свинец. По габаритным размерам и другим конструктивны признакам обе серии идентичны, поэтому потребитель сможет без дополнительных затрат перейти с серии NES-100 на серию SE-100.
Источники питания серии SE-100 имеют выходную мощность 100 Вт и стандартное выходное напряжение из диапазона 5…48 В с возможностью ручной подстройки в пределах ±10%. В данной серии имеется модель с выходным напряжением 9 В, которое Mean Well довольно редко использует в своей продукции. Источники питания работоспособны в диапазоне входного напряжения 85…264 В, но с ручным выбором (с помощью переключателя) требуемой электросети 115/230 В.
В целях снижения стоимости используется упрощенная схемотехника без коррекции коэффициента мощности, но с хорошей эффективностью (КПД до 89%). Диапазон рабочих температур составляет -20…+60°C при естественной конвекции воздуха. Источники питания обладают защитой от короткого замыкания (КЗ), перегрузки, перенапряжения и, кроме того, имеют сертификаты соответствия UL/CUL/CCC/CB/CE.
Источники питания серии SE-100 предназначены для широкого применения в различных промышленных системах управления, автоматизации, в электромеханических приложениях и в другом электронном оборудовании, где требуется простое и недорогое решение по вторичному электропитанию.
Основные технические параметры серии SE-100:
    выходная мощность 100 Вт;
    выходное напряжение из ряда 5/7.5/9/12/15/24/48;
    диапазон входного напряжения 85…132 В/176…264 В (выбор переключателем);
    КПД до 86% (в зависимости от выходного напряжения);
    диапазон рабочей температуры -20…+60ºC;
    защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения;
    габаритные размеры (ДхШхВ) 159х97х38 мм;
    гарантия 2 года.
