SDR-75 компактный источник питания на DIN-рейку от Mean Well
11 лет назад
Компания Mean Well расширила семейство тонких источников питания с установкой на DIN-рейку SDR, выпустив серию SDR-75.
Новая серия источников питания имеет ширину корпуса всего 32 мм и существенно уменьшенный объем по сравнению с предыдущей серией DR-75. Серия SDR-75 обладает повышенной эффективностью (КПД 90%) и широким диапазоном рабочих температур -30…70°C.
Особенностью всего семейства источников питания SDR и, в том числе, новой серии является возможность работы в режиме ограничения тока с перегрузкой до 50% к номинальной мощности в течении до 3-х секунд. Другими словами, 75 Вт источник может выдать в импульсе до 112 Вт, что является существенным преимуществом при питании нагрузки потребляющей в момент пуска повышенный ток (например, индуктивная нагрузка).
Источник питания позволяет подстраивать выходное напряжение в диапазоне ±10%, имеет защиты от короткого замыкания (КЗ), перегрузки (режим ограничения тока), перенапряжения и перегрева. Серия новых источников питания имеет сертификаты UL, CUL, CB, TUV, CE, а также удовлетворяет требованиям ЭМС к промышленному оборудованию (EN61000-6- 2).
Источники можно применять в промышленных системах управления, автоматизации производства и любых других электромеханических приложениях и установках.
В настоящий момент семейство насчитывает пять серий SDR-75/120/240/480/960 в диапазоне мощности 75-960 Вт.
Основные технические параметры:
выходная мощность 75 Вт;
пиковая мощность до 112 Вт (в течении 3-х сек.);
выходное напряжение из ряда 12, 24, 48 В;
диапазон входного напряжения 88…264 В AC/124-370 В DC;
эффективность до 90%;
защита от: КЗ, перегрузки (режим ограничения тока), перенапряжения, перегрева;
геометрические размеры (ДхШхВ) 32х125х102 мм;
гарантия 3 года.
Источник: compel.ru
