Популярные конвертеры SC16IS7x0 интерфейсов I2C/SPI в UART
17 лет назад
SC16IS750IPW и SC16IS760IPW – одноканальные преобразователи интерфейсов I2C или SPI в стандартный UART-интерфейс. Максимальная скорость передачи данных составляет 4Мбит/с для SC16IS750 и 15Мбит/с для SC16IS760 при сохранении низкого потребления как в рабочем, так и в спящем режимах, что подразумевает возможность использования их в переносных портативных устройствах с питанием от батарей. Встроенный IrDA-кодек поддерживает скорость потока данных вплоть до 1,152Мбит/с.
  • одноканальный полнодуплексный UART-интерфейс;
  • поддержка RS-232/RS-485;
  • возможность выбора между интерфейсами I2С и SPI;
  • напряжение питания: 3,3В или 2,5В;
  • 64-байтный FIFO-буфер для приемника и передатчика;
  • полная совместимость с промышленным стандартом 16C450;
  • автоматический контроль использования RTS/CTS;
  • автоматический контроль программируемых параметров Xon/Xoff;
  • поддержка RS-485 интерфейса с автоматическим определением ведомого адреса;
  • возможность программирования 8 GPIO-выводов;
  • встроенный кодек IrDA-интерфейса;
  • программный сброс;
  • независимое использование приемника и передатчика;
  • программируемые характеристики обнаружения подключений;
  • встроенный режим проверки линии;
  • ток потребления в спящем режиме: менее 30мкА при 3,3В;
  • температурный диапазон: -40°C…+85°C;
  • корпус TSSOP-24
Функциональные схемы SC16IS7x0 для разных управляющих интерфейсов здесь
Области применения: системы АСУТП, переносная и портативная техника, системы сотовой связи.
