Типовое решение управления бесколлекторным двигателем
16 лет назад
Типовое решение управления бесколлекторным двигателем на базе микроконтроллера Stellaris с ядром Cortex™-M3 от LUMINARY MICRO
RDK-BLDC – отладочный набор (типовое решение) для управления низковольтным бесколлекторным двигателем на основе ARM-микроконтроллера Stellaris с ядром Cortex™-M3. Набор состоит из отладочной платы с интегрированным драйвером бесколлекторного двигателя и самого двигателя. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris.
  • установленный микроконтроллер Stellaris LM3S8971: 32-bit ARM® Cortex™-M3 v7M, 50МГц; 256кБ Flash, 64кБ SRAM, CAN, Ethernet 10/100M MAC/PHY, черыре 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счётчик, UART, восемь 10-битных АЦП, три ШИМ,  38 I/O, LDO от 2,25В до 2,75В, 100LQFP;
  • исходные тексты для главных алгоритмов управления;
  • усовершенствованное управление трёхфазными бесколлекторным двигателем;
  • режимы работы: с датчиками Холла, с квадратурными датчиками и без датчиков;
  • ускоренный процесс интеграции посредством гибкой платформы;
  • активная цепь торможения;
  • аналоговые и цифровые входные цепи;
  • Ethernet-интерфейс;
  • Windows GUI для конфигурирования, управления и контроля;
  • кнопка выбора демопрограммы;
  • светодиоды состояния;
  • порт JTAG для отладки программного обеспечения.
Комплектация:
  1. отладочная плата (типовое решение драйвера двигателя);
  2. компакт-диск с документацией и ПО;
  3. бесколлекторный двигатель;
  4. JTAG-адаптер;
  5. Ethernet-кабель.
Программное обеспечение и документация:
Автор: Перевозчиков Петр
