Типовое решение управления индукционным мотором на базе микроконтроллера Stellar
16 лет назад
Типовое решение управления индукционным мотором на базе микроконтроллера Stellaris с ядром Cortex™-M3 от LUMINARY MICRO
RDK-ACIM – отладочный набор (типовое решение) для управления индукционным двигателем переменного тока на основе ARM-микроконтроллера Stellaris с ядром Cortex™-M3. Набор состоит из отладочной платы с интегрированным драйвером индукционного двигателя и самого двигателя со скоростью вращения 0-2000rpm. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris.
  • установленный микроконтроллер Stellaris LM3S818: 32-bit ARM® Cortex™-M3 v7M, 50МГц; 64 кБ Flash, 8кБ SRAM, три 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счётчик, 2хUART, шесть 10-битных АЦП 1MSPS, шесть ШИМ, 30 I/O, LDO от 2,25В до 2,75В,  48LQFP;
  • исходные тексты для главных алгоритмов управления, включая векторную модуляцию и контроль синуса;
  • усовершенствованное управление трёхфазными и однофазными индукционными двигателями переменного тока;
  • ускоренный процесс интеграции посредством гибкой платформы;
  • активные цепи разгона и торможения;
  • точное вычисление протекающих токов;
  • гальванически изолированная система контроля и управления:
    - интегрированный порт USB (виртуальный COM-порт),
    - Windows GUI для конфигурирования, управления и контроля,
    - последовательный порт с TTL уровнями,
    - регулятор скорости и кнопки выбора режима работы,
    - мониторинг параметров вращения посредством квадратурного енкодера,
    - электрически изолированный порт JTAG для отладки программного обеспечения,
    - Bootloader для микропрограммных модернизаций по последовательному порту.
Комплектация:
  1. отладочная плата (типовое решение драйвера двигателя);
  2. компакт-диск с документацией и ПО;
  3. двигатель переменного тока AHV 2-42-N06 SELNI;
  4. комплект кабелей.
Программное обеспечение и документация:
Автор: Перевозчиков Петр
