Минимальными размерами в отрасли отличаются выпущенные компанией Rakon кварцевые
17 лет назад
Минимальными размерами в отрасли отличаются выпущенные компанией Rakon кварцевые генераторы
Минимальными размерами в отрасли отличаются выпущенные компанией Rakon кварцевые генераторы. Новый продукт называется IT2200A и имеет физические размеры корпуса 2.5x2.0 мм. При этом это не просто кварцевый генератор, которые выпускают сотни компаний по всему миру а термостатированный прецизионный генератор, рассчитанный для работы в системах геодезии и спутниковой навигации. Его долговременная стабильность составляет ±1 ppm, доступны также  версии с точностью ±0.5 ppm.
Генератор способен работать при напряжени питания от 2.3 до 3.7 Вольт и при этом потребляет ток порядка 1.5 мA, прчём это суммарный ток потребления как самого генератора, так и схемы компенсации температурного дрейфа частоты. Выпускаются версии на частоты от 10 МГц до 40МГц. Благодаря такому сочетанию характеристик данный прибор рекомендуется не только в качестве опорного генератора в GPS навигаторах но и в любой портативной аппаратуре: прецизионной измерительной технике, лазерных дальномерах, устройствах связи.
Источник: www.vital-ic.ru
