Отладочный набор PXA270 DIMM PC DK MAX на базе микропроцессора PXA270 от компани
16 лет назад
Отладочный набор PXA270 DIMM PC DK MAX на базе микропроцессора PXA270 от компании Voipac
PXA270 DIMM PC DK MAX – отладочный набор (встраиваемый ПК), позволяющий существенно сократить время разработки приложений для платформы PXA27, сочетает в себе высокую производительность центрального процессора, большое количество различных интерфейсов и возможность подключения пассивных и активных ЖКИ индикаторов с 4-проводными резистивными сенсорными экранами. Устройство поставляется в элегантном алюминиевом корпусе в комплекте с жестким диском формата 2.5" (IDE HDD 2.5"). При помощи аналогового VGA выхода обеспечивается прямая связь с CRT или TFT дисплеем, поддерживая максимальное разрешение 1024x768 пикселей/65536 цветов в 16-битном режиме. PCMCIA интерфейс, MMC/SD карт-ридер, слот для Compact Flash и шина, совместимая со стандартом AC97 существенно расширяет возможности использования устройства. Поддержка нестандартных периферийных устройств осуществляется по заказу клиента.
Отладочный набор PXA270 DIMM PC DK поставляется в различных конфигурациях с предустановленной ОС Linux (по требованию клиента возможна предустановка ОС Windows CE). На материнской плате имеется импульсный источник питания с выходным напряжением 5В и входным напряжением - 7В...37В при токе 3A (таким образом максимальная потребляемая мощность материнской платы, модуля и всех внешних устройств, подключенных к плате - 15Вт). На плате также установлены переключатели, кнопки, GPIO и светодиоды для удобства программирования собственных приложений.
Доступны также следующие варианты отладочных наборов:
Название модуля
Тактовая частота микропроцессора, МГц
Flash, Мбайт
SDRAM, Мбайт
520
64
256
PXA270 DIMM PC DK PRO
520
32
128
PXA270 DIMM PC DK BASIC
312
16
64
разъемы на материнской плате:
  • 1x RJ45 (10/100Mbps Ethernet);
  • 1x VGA DSUB15 (16bit);
  • 1x RS232 DSUB9 male (терминальный выход);
  • 2x USB-Host (объединены);
  • 1x USB OTG 2.0 (поддержка сети ПК - ПК);
  • 2x аудиоразъем 3.5мм (AC97 аудио, линейный аудиовход/выход (стерео), микрофонный вход (моно));
  • 2x PS/2 (контроллер клавиатуры и мыши);
  • 1x слот PCMCIA;
  • 1x слот Compact Flash;
  • 1x слот MMC/SD карт;
  • 1x слот DDR1 2.5V SODIMM (200конт);
  • 1x разъем JTAG;
  • 1x кнопка сброса;
  • 1x кнопка пользователя (GPIO1);
  • 1x разъем питания 5.5/2.1мм;
  • 3x держатели светодиодов (объединены).
выводы на материнской плате:
  • 1x IDE 2x22выводов, шаг 2мм (ATA2 интерфейс для HDD или CDROM);
  • 1x DISPLAY 2x13выводов, шаг 2.54мм;
  • 1x BACKLIGHT 4 вывода, шаг 2.54мм;
  • 1x TOUCH 4вывода, шаг 2.54мм;
  • 1x JTAG 2x10 выводов, шаг 2.54мм;
  • 1x I2C 4 вывода, шаг 2.54мм;
  • 1x BT UART 2x3 выводов, шаг 2.54мм;
  • 1x STD UART 4вывода, шаг 2.54мм;
  • 1x SSP 2x3 вывода, шаг 2.54мм.
Области применения: телекоммуникационное оборудование, устройства контроля доступа, промышленная автоматизация, устройства телеметрии, охранные системы, навигационные системы, системы автоматизации зданий.
Комплектация:
  1. модуль DIMM Basic;
  2. материнская плата;
  3. компакт диск со схемотехникой и исходными текстами;
  4. JTAG кабель.
Габариты:
  1. материнской платы PXA270: 168мм(Д)х105мм(Ш);
  2. модуля DIMM PXA270: 67,6мм(Д)х38мм(Ш);
  3. алюминиевый корпус: 175мм(Д)х112мм(Ш)х30мм(В).
Техническая документация и программное обеспечение доступно по ссылке
