PSC-160 – источники питания для систем безопасности от Mean Well
10 лет назад
Компания Mean Well расширила модельный ряд источников питания для систем безопасности и низковольтных систем бесперебойного питания (UPS) серией PSC-160.
Новая серия источников питания обладает выходной мощностью 160 Вт и имеет два раздельных канала для питания нагрузки и заряда аккумулятора. Источники выпускаются на два значения выходного напряжения 13.8 В (PSC-160A) и 27.6 В (PSC-160B). Напряжение по каналу нагрузки можно регулировать в диапазоне 12…15 В/24…29 В при этом напряжение заряда аккумулятора не изменяется.
Новая серия источников питания PSC-160 выпускается в бескорпусном исполнении и в закрытом кожухе. Модели с кожухом имеют в обозначении дополнительный символ "C" например PSC-160A-C. Дистанционный контроль наличия напряжения сети (AC-Ok) и состояния аккумулятора (Bat Low) осуществляется с помощью встроенного реле ("сухой" контакт).
Источники питания имеют защиту от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, глубокого разряда аккумулятора и его переполюсовки. Новая серия источников питания имеет коррекцию коэффициента мощности, характеризуется высокой эффективностью (КПД до 90%) и работоспособна в диапазоне входного напряжения 90…264 В АС при температуре окружающей среды -20…+70ºС в условиях естественной конвекции.
Источники питания серии PSC-160 предназначены для систем безопасности, аварийного освещения, систем сигнализации, контроля доступа и низковольтных систем бесперебойного питания.
Основные технические параметры серии PSC-160:
  • Выходная мощность: 160 Вт;
  • Выходное напряжение: 13.8 В (PSC-160A) и 27.6 В (PSC-160B);
  • Два раздельных канала для нагрузки и заряда АКБ;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • КПД до 90%;
  • Сигнализация AC-Ok, Bat Low (контакты реле);
  • Диапазон входного напряжения: 90…264 В АС/127…370 В DC;
  • Рабочий температурный диапазон: -20…+70ºС;
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 152.4×76.2×32 мм/155.4x85x37 мм (в кожухе).
